Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 82
Temat: Przerywał na wysokich .... siwy dym V6
  1. #71
    Na górze V6 na pewno ze sprawną przepływką jedzie lepiej niż z odpiętą. Na dole to raczej kwestia nierównej pracy (na wolnych).
  2. #72
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Mnie chodzi tylko o dół czyli od 1700-1800 jestem pewien, że było super, a teraz to czuję jakbym miał może ze 100KM, powyżej 3000 obr znów tnie do odcięcia.
  3. #73
    Strzelin
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Mnie chodzi tylko o dół czyli od 1700-1800 ............... a teraz to czuję jakbym miał może ze 100KM
    WOW!!!!
    To ja tak chcę! ten silnik przy tych obrotach ma jakieś 80KM, więc i tak jesteś szczęściarzem
  4. #74
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Miałem na myśli, że jadę samochodem ze 100 konnym silnikiem, a nie że przy tych obrotach mam 100KM. Poniżej 2000 silnik nie ciągnie i to jest normalne?
  5. #75
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Skoro odpiąłeś przepływkę i nie ma różnicy to odpowiedź jest raczej prosta co nie działa jak trzeba
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  6. #76
    Brzeżnica
    156 1,9 jtd 115km ,166 3.0 1999 r,*166 2.4 JTD
    Witam. po długiej nieobecności powiem co bylo sprawdzane , wiec tak przepływka jest sprawan na 100% podmieniałem na sprawną ( wielkie dzieki criss2007) , odpianalem wydech przed katalizatorem ale tym środkowym a ma chyba 4? sprawdzane sondy , pompa paliwa i cisnienie na wtryskach , pojechalem na urllop alfa zrobila 1600km (pozdrawiam wszystkich alfo maniaków których spotkałem na drodze) mecahnik policił mi zebym pojedził na pb wiec zrobilem z 400 km na pb jest troche lepiej ale dalej przy maksymalnym depnieciu jest przerywanie , moze w tygodniu zabiore sie za cewki te za kolektorem moze komp , nie wykrywa bledu? (tonący łapie sie brzytwy ) ale doszedl mi drugi problem ma luz na tej flanszy co łaczy przegub wew. i wchodzi do skrzyni luz jest duzy przy hamowaniu jest bicie i buczy przy przyspieszaniu naprawiał juz to ktos jakie koszty? pozdr.
  7. #77
    Strzelin
    Jakiej flanszy przy przegubie? Chyba masz luz na półosi wchodzącej do skrzyni. Tak? Jeżeli tak to ma tam być luz (w ZF`ie tylko). I to o dziwo takie trochę nieprawdopodobnie duży było o tym na forum.
  8. #78
    Cytat Napisał czursson Zobacz post
    Jest tak jak powyżej, zrobiłeś 1600km... brawo!
    A było tak:
    ok zrobilem ten reset tak jak tomaz napisał.... i teraz jest jeszcze gorzej niż bylo ehhh .. na pb szarpanie i dałwienie zaczyn sie juz od startu na lpg powyzej 3 tysi , na jałowym biegi powyżej 4 tyś nie pójdzi stoi w miejscu , zero błędów ... masakra ....
    To napisz proszę, co takiego zrobiłeś??? Bo napisałeś co było sprawdzane, a nic o tym co zrobiłeś/wymieniłeś że teraz można jechać i to prawie normalnie
  9. #79
    Brzeżnica
    no dokładnie na półosi wchodzącej do skrzyni naprawde jest duży? , a buczenie tak przy 120 km buczy masakrycznie powyzej mniej ale jak zdemuję noge z gazu to przestaje?
  10. #80
    Strzelin
    Jest tak duży że jak pierwszy raz go zobaczyłem to myślałem że mi zaraz w ręce wypadnie. Ale czy to ma związek z buczeniem to nie wiem.
  1. 1.9 Jtd 8v 115 KM - batory na wysokich obrotach
    Utworzone przez lukash3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 19:31
  2. Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 17-09-2013, 12:51
  3. [146] Nagły siwy(szarobiały) dym z boxera 1.3 :( - pomocy.
    Utworzone przez joe_27 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 09:54
  4. Siwy dym i temperaturka
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 10:18
  5. [145] Problem na wysokich obrotach
    Utworzone przez Freako w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2008, 07:30
