Strona 8 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 109
Temat: Auto czasem traci moc- parametry do wglądu V6
  1. #71
    PL
    Oporność zero mało prawdopodobne.Coś żle mierzysz albo zły zakres w mierniku wybierasz
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #72
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    zmierzyłem opornośc na masie (silnik, karoseria) pokazuje to samo 0.03 , gdzie dalej szukać ?
  3. #73
    Rybnik
    Cytat Napisał Kris_Nero166 Zobacz post
    Kolego, zrób wykres następujących parametrów: obroty, przepływ powietrza, temp. powietrza, sonda lambda;
    silnik rozgrzany, obroty biegu jałowego następnie gaz do "dechy" i przedstaw - wtedy coś można powiedzieć.
  4. #74
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Kiedyś rzucałem temat, żeby na forum przypiąć posta z logami wzorcowych aut (export parametrów i wykresów z fesa) wraz opisem warunków testów. Można by nawet po dwa pliki wrzucać na zimnym i na ciepłym silniku, roboty z pozyskaniem logów niewiele bo jednak dużo ludzi ma kabel a w tematach takich jak ten jak i w ogólnopojętej diagnostyce parametry wzorcowe do porównania były by bardzo przydatne. Może warto ponownie wrócić do tego pomysłu ?
  5. #75
    Białystok
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Może, zależy od sterownika czy daje inny potencjał odniesienia dla sondy, u mnie ME 2.1 zawsze jest 0,3 do 1,0 V a w AR Gtv 2.0 TS chodzi w zakresie 0,05 do 0,8 V.
    Mam nową lambdę Bosha w ME2.1 i pokazuje właśnie od 0.3 v do 1 v.
    Przepływomierz sprawdza się przy pełnym obciążeniu silnika, na biegu jałowym winno pokazywać ok. 14 kg przy gwałtownym dodaniu gazu do odcięcia winna pokazać 470 - 520 kg.
    I tyle właśnie pokazuje moja przepływka, przed chwilą sprawdzałem parametry min. 14kg /h przy wyłączonych wszystkich odbiornikach i kompresorze AC na silniku nagrzanym do 84 stopni. Na drugim biegu do odcinki pokazała mi 470 kg/h. I tutaj pojawia się pytanie, czy te parametry dla przepływki w 2.5 V6 ME 2.1 są prawidłowe ?
    Edit:
    Zapytam jeszcze o kąt wyprzedzenia zapłonu , pokazuje mi -9.25 stopnia, jest ok ?
    Kolejna sprawa to wyskakują mi błędy P0330 i P0325 - czujniki spalania stukowego. Sprawdziłem kabel i okazało się, że jeden z przewodów był kiedyś lutowany i lut się rozpadł zaraz przy wtyczce. Od strony czujnika i sterownika złącze ma 3 piny ale od strony sterownika dochodzą tylko dwa przewody. Czarny i szary kabel trzeba połączyć z masą czy mam coś nie tak z okablowaniem ? Naprawiłem połączenie jakiś czas temu ale błąd nadal wyskakuje.
    Ostatnio edytowane przez bussoholik ; 10-04-2015 o 15:19
  6. #76
    przepływomierz bosch.pdf
    Może to coś pomoże - sprawdź numer wkładu i porównaj wartości. Jeżeli masz 0 280 218 019 to 470kg/h OK
  7. #77
    Białystok
    no to chyba muszę szukać nowej przepływki
  8. #78
    PL
    Kup od 2.0 ts i przełóż samá wkładkę
  9. #79
    Użytkownik Alfa i Omega
    nowogrd
    alfa romeo 166 2.0 TS+ lpg
    Jeśli od 2.0 ts pasuje to mam na handel całą przepływke. Wskazuje miedzy 14,5 a 16 kg
    wysłano z domowego telefona
  10. #80
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    W wątku o wkładkach napisałem pod koniec roku jaką przepływkę boscha kupisz najtaniej - oczywiście istotna jest wkładka.
  1. po rozgrzaniu silnika auto traci moc
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 23:03
  2. [MiTo] Czasem zapala się kontrolka 'awaria systemu EOBD', auto traci moc - co mam zrobić?
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 17:37
  3. [156]Czasem traci wspomaganie.
    Utworzone przez czacha w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 16:15
  4. 156 1,8Tspark czasem traci moc
    Utworzone przez iNTELL w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 25-10-2010, 13:13
  5. [145] Auto traci na ułamek sekundy moc
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-04-2010, 21:32
