Strona 89 z 336 PierwszyPierwszy ... 39798081828384858687888990919293949596979899139189 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 881 do 890 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #881
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rypin
    147 x 4, 166, 159 - byłe / GT - obecne
    Cytat Napisał pomykacz Zobacz post
    Witam koledzy,czytając wasze posty postanowiłem sprawdzić korekty paliwa w swojej alfie, no i wyszło mi coś takiego Załącznik 113300Co sądzicie o tych wynikach
    1. do regeneracji/wymiany.. leje duzo za duza dawke
    2. ok
    3. ok
    4. niedomaga biedaczysko - podaje za malo
    5. ciut lepiej niz 4
    martwilbym sie o nr 1 i to na powaznie
    generalnie - wtryskiwacze mnie uczono - regenracja/wymiana komplet..
    jak tak nie zrobisz to najlepszy przejmuje wady najgorszego.. doprowadza to bardzo szybkiego zuzycia..
    10 cylindrów, 475KM = Tribeca B9 żony / Forester XT MY06 mój
  2. #882
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wg tego co czytam w tym temacie, głównym winowajcą jest 4. wtryskiwacz. Po wymianie końcówki można by się przyjrzeć numerowi piątemu.
    Tak czy inaczej - przed jakąkolwiek regeneracją przejeździłbym 3 baki z dodatkiem oleju 2T.
  3. #883
    Użytkownik Pirat drogowy
    witam,
    dzis w koncu udalo mi ie odczytac korekty w mojej "9" wygladaja one nastepujaco:
    Zimny silnik zaraz po odpaleniu:
Nazwa:	wtryski zimne po odpaleniu.jpg
Rozmiar:	43.2 KB
    I drugi zrzut wtryski po rozgrzaniu samochodu:
Nazwa:	wtryski po rozgrzaniu silnika.jpg
Rozmiar:	42.7 KB
    Czy te korekty sa dobre? Co o tym sadzicie?
    Ostatnio edytowane przez _jedrek_ ; 10-11-2013 o 11:52
  4. #884
    Użytkownik Embrion
    Domaradz
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDM
    Witam w jakich proporcjach lać ten olej? Gdzieś wyczytałem że optymalną proporcją jest 1L na 200 ON A co do programu, jest to wersja demo. Kiedyś kombinowałem z pełną wersją (odpowiednio przerobiona) ale w ogóle się nie dało się połączyć z OBDII
  5. #885
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W pierwszym poście wszystkie potrzebne informacje do stosowania oleju 2T:
    http://www.forum.alfaholicy.org/foru...y_pigulce.html
    _jedrek_ jeśli nic niepokojącego z silnikiem się nie dzieje, to nie ruszaj
  6. #886
    jedyne co mnie niepokoi to przy przyspieszaniu jest takie "klikanie"? Nie wiem jak to nazwac
  7. #887
    Użytkownik Embrion
    Domaradz
    Czyli wszystko jasne jeżeli chodzi o proporcje oleju 2T
    U mnie jest podobnie jeśli chodzi o "klikanie" raz klika ciszej raz głośniej W innym poście wyczytałem że te dziwne stuki wydawały wtryskiwacze, mimo że próby przelewowe wychodziły wzorcowo
    Dziękuję za info Pewnie w najbliższym czasie zajmę się wszystkimi wtryskiwaczami.
  8. #888
    Sponsor Romeo Avatar arekgr
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Panowie, a pooglądacie korekty z mojej 156 2.4? Czarny dymek przy odpalaniu zimnego, no i przy "bucie" też jakoś tak czarno się robi... Końcóweczka 4tego?
Nazwa:	logi1.png
Rozmiar:	29.2 KB
  9. #889
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    I na podstawie korekt i to jeszcze nie w csv tylko jako screenshot chcesz wiedzieć czemu ci dymi ? Najczyściej, to nie wtryski są przyczyną dymienia w takich okolicznościach. Sprawdź sobie EGR. Z dużym prawdopodobieństwem masz niedobór mocy do 2000 obr.
  10. #890
    Użytkownik Embrion
    Kalisz
    Proszę o pomoc w ocenie moich korekt wtrysków. Alfa 159 1,9 8v brak dpf, egr zaślepiony, program na 168km, przebieg z licznika 122tys, wszystkie odbiorniki prądu wyłączone - radio, nawiew, światła. program FiatECUScan 3,5. A wiec tak po odpaleniu silnik chodził z 5min i cały czas wszystkie 4 wtryski mieściły się w przedziale -1;+1. Po czym wcisnąłem pedał gazu i utrzymywałem go na poziomie 2100-2200 rozjechał mi sie nr 2 na maks 1,51 niestety nie zapisałem tego w tym programie. Później od temp silnika 40stopni zacząłem zapis i wygląda to tak:
    1.) obroty na luzie
    Czas Inj. correction Cyl. 1 Inj. correction Cyl. 2 Inj. correction Cyl. 3 Inj. correction Cyl. 4
    s mmł/w mmł/w mmł/w mmł/w
    0 0,45 1,14 -0,71 -0,88
    1,04 0,46 1,13 -0,72 -0,88
    2,08 0,47 1,13 -0,74 -0,87
    3,14 0,48 1,12 -0,74 -0,86
    4,14 0,49 1,11 -0,75 -0,86
    5,18 0,49 1,12 -0,75 -0,86
    6,22 0,49 1,12 -0,76 -0,86
    7,28 0,51 1,12 -0,77 -0,86
    8,28 0,51 1,12 -0,78 -0,85
    9,32 0,52 1,12 -0,78 -0,86
    10,33 0,53 1,11 -0,78 -0,87
    11,36 0,54 1,11 -0,77 -0,89
    12,41 0,54 1,11 -0,76 -0,89
    13,43 0,53 1,12 -0,76 -0,9
    14,43 0,53 1,12 -0,76 -0,89
    15,47 0,52 1,13 -0,76 -0,88
    16,52 0,51 1,13 -0,76 -0,87
    17,52 0,49 1,14 -0,76 -0,87
    18,57 0,47 1,15 -0,75 -0,87
    19,58 0,46 1,17 -0,75 -0,86
    20,58 0,43 1,19 -0,76 -0,85
    21,62 0,41 1,21 -0,77 -0,84
    2.) 2200obr - około 60stopni - tutaj mysle ze nr 4 strasznie odejchał
    73,85 0,3 1,18 -0,92 -0,6
    74,85 0,29 1,28 -0,99 -0,58
    75,9 0,3 1,28 -1,01 -0,57
    76,9 0,32 1,31 -1,09 -0,55
    77,95 0,36 1,27 -1,1 -0,54
    78,95 0,41 1,26 -1,18 -0,49
    79,99 0,45 1,22 -1,21 -0,48
    81,04 0,55 1,15 -1,24 -0,48
    82,04 0,68 1,1 -1,3 -0,5
    83,04 0,77 1 -1,32 -0,45
    84,08 0,84 0,87 -1,34 -0,36
    85,13 0,93 0,69 -1,27 -0,34
    86,14 1,05 0,46 -1,21 -0,24
    87,14 1,1 0,19 -1,05 -0,09
    88,18 0,96 -0,13 -0,82 0,18
    89,23 0,75 -0,36 -0,67 0,42
    90,23 0,55 -0,55 -0,55 0,77
    91,27 0,3 -0,73 -0,42 1,09
    92,32 -0,03 -0,91 -0,28 1,46
    93,32 -0,27 -1,03 -0,24 1,72
    94,37 -0,5 -1,11 -0,17 1,95
    95,39 -0,66 -1,22 -0,09 2,14
    96,4 -0,83 -1,32 -0,02 2,34
    97,4 -1,06 -1,48 0,19 2,52
    98,45 -1,23 -1,57 0,27 2,59
    99,45 -1,32 -1,59 0,3 2,66
    100,44 -1,39 -1,61 0,32 2,73
    101,49 -1,46 -1,62 0,32 2,81
    102,49 -1,52 -1,68 0,4 2,85
    103,52 -1,59 -1,72 0,43 2,96
    104,54 -1,69 -1,75 0,45 3,04
    105,54 -1,76 -1,73 0,43 3,09
    106,58 -1,81 -1,74 0,44 3,14
    107,63 -1,84 -1,76 0,45 3,16
    108,63 -1,87 -1,76 0,44 3,22
    109,68 -1,91 -1,76 0,43 3,25
    110,69 -1,94 -1,74 0,36 3,36
    111,69 -2 -1,64 0,27 3,38
    112,74 -2,01 -1,64 0,26 3,39
    113,74 -2,02 -1,65 0,26 3,44
    114,79 -2,04 -1,67 0,25 3,47
    115,79 -2,05 -1,66 0,2 3,53
    116,79 -2,09 -1,61 0,16 3,55
    3.) na koniec po 1,5min na 2200obrotów temp na wskźniku 90%, temp silnika 83,6stopnia. Obroty na luzie
    132,14 -1,93 -1,37 -0,29 3,6
    133,17 -1,88 -1,32 -0,35 3,54
    134,19 -1,85 -1,35 -0,35 0,52
    135,18 -1,07 -0,6 0,35 1,3
    136,22 -1,06 -0,63 0,4 1,33
    137,27 -1,11 -0,72 0,55 1,36
    138,27 -1,2 -0,83 0,68 1,5
    139,28 -1,39 -0,88 0,73 1,68
    140,28 -1,59 -0,89 0,72 1,83
    141,33 -1,72 -0,85 0,67 1,96
    142,33 -1,8 -0,83 0,62 2,02
    143,38 -1,83 -0,8 0,58 2,05
    144,38 -1,83 -0,77 0,53 2,06
    145,42 -1,83 -0,74 0,49 2,07
    146,48 -1,83 -0,71 0,46 2,08
    147,48 -1,83 -0,69 0,43 2,09
    148,52 -1,83 -0,67 0,4 2,1
    149,57 -1,83 -0,67 0,39 2,12
    150,57 -1,83 -0,67 0,36 2,13
    151,58 -1,81 -0,67 0,34 2,13
    I nie jestem do końca pewny z którym mam ewentualnie jakiś problem. Na początku wydawało mi się ze to nr 2 a na rozgrzanym silniku raczej wygląda to na nr 4. Proszę o pomoc
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
