Strona 98 z 336 PierwszyPierwszy ... 48888990919293949596979899100101102103104105106107108148198 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 971 do 980 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #971
    Cytat Napisał omen81 Zobacz post
    Smród spalin jest sporo mniejszy, ale nie powiem że mi nie przeszkadza. Mam jeszcze Polo 1,4 diesel z 2007 i zapach spalin jest wielekrotnie lepszy. Może te silniki tak mają, że trochę śmierdzą ( nie biegałem za innymi Fiatami czy Alfami).
    jeśli czujesz spaliny w kabinie to dużą przyczyną tego może być nieszczelny kolektor. U mnie był nieszczelny w dwóch miejscach. Przy ośkach od klap wirowych i w miejscu gdzie EGR styka się z kolektorem, część plastikowa łącząca się z aluminium była upalona. Podczas wypalania DPF chmury dymu wychodziły spod maski. Fajny efekt jak stałem na światłach a wokół ludzie nie dowierzali że nic z tym nie robię i jadę dalej
  2. #972
    Użytkownik Embrion
    Fiat Stilo Multiwagon 1.9 JTD 16V 140 KM
    Cytat Napisał krzyzie Zobacz post
    Wedłu mnie trzeci wtrysk wygląda jakby się zacierał - korekta na plus - tutaj może pomóc dolewanie oleju 2T do paliwa - temat o tym i miła lektura tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/foru...y_pigulce.html. A drugi ma już spory minus - jakby dawał za dużą dawkę, ale nie wiem czy przypadkiem nie będzie to winna trzeciego.
    Tylko jak sie ma test przepływowy do tych korekt, na wtryskach 1-3 były identyczne poziomy w menzurkach. Czy możliwe jest że komputer zapamiętał jakieś stare dane i pokazuje sobie dziwne wartości, a w rzeczywistości wtryski podają równe dawki?
    Co do 2T to juz to testowałem, samochód chodzi ciszej i mniej metalicznie. Dawałem kiedyś 1:200 , ale teraz na naprawionym wtrysku dam chyba 1:300.
  3. #973
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Test przelewowy pokazuje według mojej wiedzy co się dzieje z wtryskiem do góry. Korekty odczytywane w MES pokazują co się dzieje z wtryskiem w dolnej jego części. Ja cały czas leje w proporcji 1:300.
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
  4. #974
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wwwlewy
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    Panowie jako, że jestem kompletnie "zielony" w zaawansowanych tematach związanych z mechaniką (a za taki uważam ten o wtryskach) bardzo proszę o "analizę" tego co pokazuje mi MES w moim 2.0 JTDm. Autko jest po czipie i ma wywalony DPF. Dymienia większego nie zauważyłem oprócz delikatnego porannego "bąka". Z góry dziękuję.
    PS. Pierwsze zdjęcie przy temperaturze "na zegarach" ok. 80 drugie przy 90.
Nazwa:	korekty.jpg
Rozmiar:	124.1 KB
ID:	124827   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	korekty 2.jpg
Rozmiar:	122.7 KB
  5. #975
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Możesz przejeździć kilka baków z 2T, bo korekty wyglądają średnio. Aczkolwiek wcale nie muszą świadczyć o uszkodzonych wtryskiwaczach.
  6. #976
    Użytkownik Embrion
    Podsumuję kilka moich wcześniejszych postów dla silnika 1,9 JTD 16V 140KM w Stilo Multiwagon.
    Początkowe korekty:
    wolne obroty, temp 76
    1 cyl. -1,8
    2 cyl. -2,35
    3 cyl. +0,22
    4 cyl. +4,24 ( na zimnym ponad +5)
    Naprawa wtrysku nr. 4 - uszczelka i jakiś zaworek, koszt części 100 zł (robocizna- znajomy mechanik)
    Korekty po naprawie
    1 cyl. -0,21
    2 cyl. -0,99
    3 cyl. +1,85
    4 cyl. -0,64
    Zmieniony termostat( tzw. patent za parę złotych)
    Przejechana trasa 150 km, w tym 10km z olejem 2T, proporcja1:250
    Wolne obroty, temp 89
    1 cyl. -0,21
    2 cyl. -0,4
    3 cyl. + 0,6
    4 cyl. 0
    Tak więc, nie trzeba od razu wymieniać wszystkich wtryskiwaczy lub płacić 600 zł za regenerację ( za szt.). Wystarczy "celowa" naprawa wtryskiwacza u dobrego mechanika. Większość serwisów bosch skasowała by mnie 600 zł za regenerację ( +montaż), zalecając również naprawę wszystkich wtrysków- "no bo jak wymieniać to wszystkie".
    Poprawa jest spora:
    - nie dymi ( chociaż przy mocnym przygazowaniu widać delikatny czarny dymek)
    - spaliny nie śmierdzą " kwaśno" i gryząco
    - silnik chodzi równo, nawet na zimno
    - mniej kreci przy rozruchu, było 2 sek, teraz 1 sek.
    - spalanie w mieście spadło, było ok. 10 - 11 litrów, teraz jest 7,9l na tej samej trasie- w korkach ( dane z komp.)
    - spalanie w trasie- było 6,5 jest 5 l ( trasa ta sama- 100 km, prędkość 70-100 km/h)
    Oczywiście doszedł kolejny kwiatek, silnik chodzi równo i rytmicznie, więc coś za schowkiem po prawej stronie zaczęło drgać ( możę jakiś plastik). Przy otwartej klapie z silnika nie dochodzą żadne niepokojące dźwięki, więc zapewne coś w srodku napierdziela tylko na wolnych obrotach.
    Mam nadzieję, że się komuś przyda moja przygoda.
  7. #977
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar creaf
    AR 159 1.9 SW
    Pacjent Vectra C CDTI 120KM 2005r
    Wtryski poszły do Bosha, wymienili końcówki i trzpienie oraz nadali nowe kody IMA wtrysków.
    Podłączyłem op-coma i widze że w warsztacie gdzie to skręcali nie zakodowali nowych kodów IMA do ECU, w op-comie pokazują się takie kody jak te nadrukowane na wtryskiwacze.
    Korekty maksymalne około 0,4.
    Zostawić to tak czy zaprogramować kody które są na wydrukach z Bosha?
    Jeśli kodować to czy wtryskiwacze mają kolejność 1- rozrząd, 2,3, 4-przepustnica?
    Była: 156 1.9JTD SP3
  8. #978
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Tak, taką maja kolejność. Wpisz nowe IMA.
  9. #979
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał creaf Zobacz post
    Tak. Możesz wpisać nowe kody to przekonasz się czy to coś zmieni
  10. #980
    AR 159 1.9 SW
    Nie sądziłem że tak szybko dostanę odpowiedź i zwinąłem się z garażu, jutro to zrobię
    Twierdzisz że różnicy nie będzie?
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
