Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z hamulcami
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zwoli
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    Domyślnie Problem z hamulcami
    Witam mam mały problem z lewym tylnym kołem,mianowicie tarcza zacisk a nawet felga są gorące,po przejechaniu mniej więcej 30km. Jednak nie zawsze,czasem jest wszystko ok. Czym to może być spowodowane?ręcznego hamulca nie zaciągam bo nie ma takiej potrzeby bądź dzieje się to bardzo rzadko.Dodatkowo dodam,że prawdo podobnie do wymiany mam piastę koła przedniego prawego,tak mi się wydaje że stamtąd dochodzi charakterystyczny szum.wymienić obydwie piasty czy jedną?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź, czy tarcza nie jest skrzywiona. Prowadnice w zacisku też mogły się zapiec/zabrudzić i wtedy klocek ma utrudnione pole manewru.
    Gdynia
    ALFO ROMEO 159 SW 1.9
    Miałem to samo i Panowie w warsztacie wymienili mi tłoczek w zacisku bo podobno zapiekł się i jeździłem cały czas na hamulcu. Po kilku miesiącach problem jednak wrócił więc zastanawiam się czy nie lepiej wymienić cały zacisk...
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Najprawdopodobniej klocek trze. Nie musi mocno, wystarczy, że się "oprze". U mnie się dosłownie rozkleił (tył po prawej), więc oba poszły do wymiany. Złośliwie to zrobił w trasie, wyłapałem po kilkudziesięciu kilometrach na stacji, w perspektywie miałem jeszcze ponad 400 tego dnia, większość po A2/A1...
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Co do piasty wymień tą która jest uszkodzona. Nie ma potrzeby wymieniać dwóch, jeśli tylko jedna jest uszkodzona.
    Kępno
    Dodam jeszcze że jak zaciągnę hamulec ręczny auto stoi. Zwalniam hamulec i auto mogę swobodnie ręką popchnąć czyli trze ale nie mocno może tylko zabrudzone i nie do końca tłoczek odbija.Dzięki Koledzy za sugestie postaram się na dniach ściągnąć koło i dokładniej obadać sytuacje.
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał patryczek90 Zobacz post
    Ważną sprawą jest, aby po wyciągnięciu tłoczka z zacisku, wyjąć koniecznie z cylindra zacisku pierścień gumowy i bardzo dokładnie wyczyścić kanał w którym on się znajduje. Ten gumowy pierścień, czy oring jest odpowiedzialny za swobodne cofanie się tłoczka po odpuszczeniu h-ca. Zbierający się osad w kanale powoduje, że oring zbyt mocno przylega do tłoka i ten swobodnie nie wraca powodując tarcie klocków o tarczę h-cową.
    Gdynia
    A czy ten pierścień, oring jest w zestawie naprawczym?
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał zwoli Zobacz post
    ja stawiam na piastę
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Kępno
    Uszkodzoną piastę słychać ale dźwięk dobiega raczej z przodu.Wczoraj wracałem od dziewczyny 30 km i tym razem tarcze zimne nie zagrzały się ani trochę,moim zdaniem gdyby to była piasta grzały by się cały czas.Nie dowiem się póki nie rozbiorę albo nie oddam do mechanika
  1. Problem z hamulcami
    Utworzone przez kam26547 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 19:48
  2. Problem z hamulcami
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 14:05
  3. Problem z hamulcami
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 22:09
  4. [146] Problem z hamulcami
    Utworzone przez saroo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 21:06
  5. Problem z hamulcami(ABS)
    Utworzone przez klepus166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2010, 10:51
