Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Demontaż intercoolera
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Domyślnie Demontaż intercoolera
    Chciałbym zdemontować u siebie intercooler w celu przeczyszczenia go i sprawdzenia szczelności. O ile demontaż zderzaka mam opanowany to nie wiem czy przy intercoolerze trzeba na coś specjalnie uważać. Dlatego też mam parę pytań:
    1. Czy muszę wyciągnąć też chłodnicę cieczy?
    2. Czy trzeba odkręcać belkę pod zderzakiem?
    3. Jakiej średnicy są rury na wejściu i wyjściu z intercoolera (chcę wymienić cybanty na nowe)?
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Cytat Napisał sickboy Zobacz post
    Mój mechanik opracował inny sposób sprawdzenia szczelności intercoolera wraz z rurami :
    1. Z jednej strony zaślepił rurę metalową puszką, z drugiej strony taką samą puszką tyle że zamontował tam zaworek od dętki od roweru
    2. Nabił ciśnienia i po pół godziny sprawdził jego stan.
    Szybciej niż demontaż.
    Ok, ale oprócz sprawdzenia szczelności chcę go też wyczyścić więc i tak muszę go wymontować.
    PS. Może ktoś napisać jakiej średnicy trzeba kupić opaski zaciskowe na gumowe rury na WE/WY z intercoolera?
    Użytkownik Pirat drogowy
    3miasto
    e500 w211
    czekalem na taki temat dluugo he tez sie podpinam pod pytania kolegi. kolego sickboy,pstryknol bys pare fotek jak bedziesz to rozbieral? na co uwazac i co odkrecic. chcialbym takze wyczyscic ic ,napewno sie tam nazbieralo oleju i innych syfow
    Czy może ktoś sprawdzić w eper jaki jest numer części rury wchodzącej i wychodzącej z IC?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A masz.
    W tej wersji ePer rurka poz. 8 ma jeden numer, a faktycznie przecież składa się z dwóch elementów. Może w pełnej wersji jest to podzielone.
Nazwa:	intercooler.JPG
Rozmiar:	73.6 KB
ID:	140936   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	intercooler2.JPG
Rozmiar:	50.3 KB
    Dzięki magil, przy okazji podałeś mi przybliżone rozmiary opasek. Pod pozycją nr 4 są dwa typy opasek o śr. 50-70mm lub 60-80mm. Ciekawe gdzie jest ta większa, a gdzie mniejsza opaska.
    PS. Tak na chłopski rozum to przy IC chyba jest ta większa średnica, a przy turbo mniejsza.
    Ostatnio edytowane przez sickboy ; 11-08-2014 o 18:56
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie wiem, nie rozbierałem tego nigdy. Wyceluj z rozmiarem w uniwersalne opaski
    Użytkownik Świeżak Avatar Sewcio Sewcio
    Zabrze
    AR 159 / 1.9 16v
    Pany czy jak jest zawalony syfem intercooler to autko też będzie kopcic na czorno.
    Na kompie wywaliło błąd że albo dziura w dolocie albo własnie IC.
    Wszystkie węże dolotu posprawdzałem są OK.
    Czy zasyfiony IC może powodować dymienie na czarno?
  1. Czyszczenie InterCoolera
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-10-2016, 17:11
  2. Czyszczenie intercoolera
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 19:15
  3. [156 JTD 16V] Demontaż intercoolera
    Utworzone przez gontek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2011, 18:26
  4. [156] Wąz od intercoolera!!!
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2008, 09:24
