Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Kierunkowskzay - Nie świeca się na desce
    Alfa 166 2.0ts 1999r.
    Domyślnie Kierunkowskzay - Nie świeca się na desce
    Witam szlifowanie mojej nowej 2-giej damy wciąż trwa (kobieta jednak wciąż na pierwszym miejscu). I tym razem problem z kierunkowskazami:
    Nie świecą mi się strzałki na tablicy przy włączeniu kierunku, czytałem że winny może być przekaźnik pod ics jednak po wyjęciu i rozebraniu wszystko wygląda ok (bynajmniej na oko) zastanawiam się czy może to wina żarówek na tablicy czy może ktoś z was ma jakiś inny pomysł?
    I druga sprawa z nieodbijającą gałką w lewo, pewnie to wina wyrobionych "strzałek" od skrętu kierownicy przy manetkach i tu pytanie czy ktoś z was próbował to regenerować (w moim escorcie mkV pomogło zaciśnięcie trytytki wokół tego plastykowego króćca) czy konieczna będzie wymiana całości?
    Strzelin
    Cytat Napisał sobiibos Zobacz post
    To jeszcze żarówek nie sprawdziłeś?????
    Nie wiem czy tam są diody czy żarówki no ale wypadałoby tak prostą rzecz sprawdzić na wstępie....
    Tak, to znana bolączka. Jest kilka tricków. Ogólnie trzeba te kliny, bolce czy jak to zwał powiększyć/napawać albo coś. Po prostu się wytarły. Ja nakleiłem na wierzch malutki kawałek (pasek) karty kredytowej. To dobry śliski plastik. Służy mi to chyba już z rok albo więcej. Inni nakładają trochę epoksydu i potem szlifują albo dają do napawania.
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    odnośnie żarówek podejrzane dla mnie było to że nie palą się obie strzałki na tablicy a dwie raczej nie padały, a mam złe wspomnienia z wyciąganiem zegarów z mojej primery p11 gdzie konieczne było rozebranie praktycznie całej deski ale z tego co wytyczałem w 166 nie ma z tym większego problemu
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    sprawdź przekaźnik, przy okazji sprawdź w jakim stanie jest elektryka za ICS (czy jej nie zalewa nagrzewnica).
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Przekaźnik rozbierałem i na oko wszystko ok. Żadnych śladów przepalenia czy rozlutowania, a za ics wszystko suchutkie i nawet kurzu za wiele nie ma więc raczej sie nie poci. Po pracy wyciągam zegary i zobaczę co tam nie tak, a przy okazji to jakie tam żaróweczki idą?? Bo muszę i tak wymienić jedną, spaloną przy wskaźniku temperatury
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    masz uszkodzony moduł oświetlenia, znajduje się koło nóg kierowcy obok skrzynki bezpieczników, do 2002 roku kolor zielony a po 2002 kolor czarny.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    To raczej nie żaróweczki , u mnie jest ten sam problem,a żaróweczki ok ...
    tam wchodzi coś takiego : http://www.thetoolboxshop.com/ab286-...-bulb-751.html
    Strzelin
    Zwykłe żarówki do podświetlenia deski rozdzielczej jak we wszystkich (albo większości) aut.
    Użytkownik Embrion
    Tarnów
    166 2.0 v6 tb, 145 1.6 boxer była
    A jak włączysz kierunki to mruga przycisk od awaryjnych? Jeśli tak, to zielony przekaźnik pod ICS do wymiany. U mnie też wyglądał ok, po wymianie strzałki odżyły
  1. [146] Pęknieta świeca AR 146 BOXER 1,6
    Utworzone przez MrAdi121 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-12-2013, 17:17
  2. AR 147 1.6 105 KM - mokra świeca
    Utworzone przez tomek89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2013, 19:15
  3. Urwana świeca żaroea
    Utworzone przez rudiszubert w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2009, 15:46
  4. [156] Ukręcona świeca żarowa.
    Utworzone przez Tom-Kus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2008, 16:10
  5. [164] Zablokowana świeca
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-07-2007, 20:16
