Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Tryska olej z wlewu oleju
    stachuelo18
    Domyślnie Tryska olej z wlewu oleju
    Jak w temacie. Jak silnik jest na chodzie i odkręcę wlew oleju to tryska olej. To normalne??
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Tak, przecież przez wlew widać wałek rozrządu...
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hitman047
    Siemianowice Śląskie
    Bella 156 2.0 TS Niebieska piękność :) - kiedyś. Obecnie -> Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 KM
    Damn... Spojrzałbym następnym razem w pistolet z dystrybutora czy podczas jego pracy, leci paliwo
    Ale tam ma chlapać a nie tryskać ... poważna usterka.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Jaki był cel odkrecania korka wlewu przy odpalonym silniku.
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Cel == zgrubne sprawdzanie co się dzieje z ciśnieniem w silniku. Ja patrzę i porównuję z wynikami badań oscyloskopowych. Metoda taka sobie, jak każda obserwacja i trzeba mieć porównanie. Jak nie ma innych metod, albo jak mechanik nie uznaje wyników testów, to wtedy co robić?
    Wg mnie tam nie powinno być nadciśnienia po odkręceniu korka. Ale słyszałam już podobne opinie, na temat lokalizacji wałków. Mam mieszane uczucia.
    - W mojej GT mam za niskie podciśnienie w KS. To podciśnienie warunkuje poprawne odpowietrzanie skrzyni korbowej. Jeśli jest za niskie to podciśnienie w „silniku” też jest za niskie na zakręconym korku wlewu oleju, odma nie zassa chyba wszystkiego. Jak otworzę korek wlewu oleju powinnam może zrównać ciśnienia do atmosferycznego, więc z wlewu oleju nie powinno za bardzo dmuchać powietrzem, bo to świadczy o tym, że tam powstaje nadciśnienie. Jeśli powstaje tam nadciśnienie, wtedy niezależnie od lokalizacji wałka ssącego będzie wyrzucało krople oleju z większą częstotliwością, niezależnie od pozycji krzywki. I krople będą większe. Taką mam teorię dla JTSa. W Tsie jeszcze nie sprawdzałam z braku czasu.
    - robiłam też próbę na rpm, wtedy podciśnienie jest wysokie. Ponieważ nie wiedziałam co się stanie, więc nasadziłam korek na wlew, ale bez przykręcania. Nie wydmuchnęło korka, pozostał na swoim miejscu.
    - to koreluje z badaniem podciśnienia w kolektorze ssącym.
    - jak mi po przyłożeniu ręki w chwilę brudzi całą ręką na jałowym, a siła odrzutu kropli oleju jest tak duża, że mam zakropioną karoserię samochodu, to ja uważam, że przedmuchy są lub coś powoduje, że ciśnienia w silniku są niepoprawne. A przynajmniej mnie to zastanawia.
    - tak sądzę, a mam na myśli silnik po kapitalnym remoncie, a nie taki z przebiegiem słusznym, który ze względu na to powinien być inaczej traktowany.
    - z drugiej strony są inne metody badania nieszczelności.
    Ale jak zbadać nieszczelność ścianki cylindra?
  1. Korek wlewu oleju
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-03-2020, 20:37
  2. [164] Korek wlewu oleju 2.0 ts
    Utworzone przez mlodyamper2 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 14:34
  3. [155] korek wlewu oleju
    Utworzone przez samul w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2008, 18:08
