Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Dziwne pomiary na bagnecie od oleju
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie Dziwne pomiary na bagnecie od oleju
    Cześć, zauważyłem w mojej 166 v6, że bagnet jakoś dziwnie się zachowuje to znaczy:
    Końcówka bagnetu jest lekko "zakręcona", a na linii pomiaru - na miarce znajdują się dwie małe wypukłe kopułki.
    W zależności którą stroną włożę bagnet - to mam 2 rózne pomiary.
    Jak włożę suchy bagnet jedna stroną to na miarce pokazuje mi około 1/2 poziomu co jest ok, natomiast jak bagnet wyciągnę, wytrę, obrócę o 180 stopni i sprawdze olej - to jest ledwo na minimum.
    Dlaczego tak jest?
    Ktoś ma jakiś pomysł?
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 15-09-2014 o 11:33
    Też mam różne pomiary z dwu stron, ale nie aż tak różne jak u Ciebie - u mnie różnica to max 1/4 skali.
    Wygląda na to, że bagnet wchodzi do oleju pod kątem tudzież przy ściance, od której się "brudzi" z tej strony gdzie pokazuje więcej?
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    ja mam dokładnie tak jak kobielczak
    w zależności jak włoże bagnet mam albo stan minimum albo na połowie. Najprawdopodobniej wynika to z zakrzywienia bagnetu w jego koncowej części (wchodzi pod kątem i w zależności jak włożymy tym bardziej jest zanurzony).
    Pytanie tylko który pomiar jest prawidłowy - w sumie lepiej dolać aby na tym pierwszym pokazywał max a na drugim pomiarze połowe niż miałby się silnik zatrzeć.
    Strzelin
    Ja zawsze trzymam stan powyżej polowy i nigdy się nie zastanawiałem co by bylo gdybym wlozyl bagnet odwrotnie.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Marek - sprawdź proszę u siebie.
    W sumie - caly czas tak jeżdzę, utrzymuje olej na odpowiednim poziomie - ale teraz.. to już sam nie wiem ktory - czy mam minimum czy polowe..
    Strzelin
    Jestem na urlopie 159 wiec nie sprawdzę ale co za problem trzymać więcej na bagnecie zamiast mniej.?
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Problem jest taki, że jak doleje troche oleju to z jednej strony mam polowę, a z drugiej grubo ponad MAX.. dlatego nie wiem, która skala/pomiar jest odpowiednia/i..
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    U mnie w 2.4jtd, jak wkładam Bagnet obojętnie z jakiej strony pomiar między jedną, a drugą stroną różni się o 2-3mm
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Strzelin
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Kaac, ale budowa R5 a V6 to istotna różnica
    Dzisiaj sprawdziłem u siebie. I jakoś nie widzę różnicy. Czy wkładam wypustkami do siebie czy od siebie. Ile razy bym nie próbował to i tak zawsze wskazanie jest niemal takie samo. Może tak jak koledzy pisali, różnica raptem 2-3mm. Pomijalne.
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Ja sprawdzałem u siebie i różnica jak u Marka praktycznie niezauważalna, jakbym nie wkładał.
  1. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  2. Brak oleju na bagnecie
    Utworzone przez donmatejos w dziale 166
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 12:23
  3. [145] Poziom oleju na bagnecie
    Utworzone przez rooshyo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-07-2010, 04:24
  4. [164] poziom oleju na bagnecie
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-06-2010, 17:31
  5. Ile oleju na bagnecie??(min-max)??
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 23:44
