Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Pomocy z otwarciem klapy bagażnika
    była Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDM 2007r, jest Peugeot 508
    Witam zabrałem się dzisiaj za naprawę zapalniczki, nie wskakiwała i trzeba było ją przyciskać. Odpiąłem klemę aku, poodginałem blaszki i eureka działa jak należy. Po pewnym czasie chciałem się dostać do bagażnika a tu zonk nie działa ani pilot ani przycisk w suficie. Bezpiecznik dobry, rozebrałem poszycie w klapie i multimetrem sprawdziłem działanie serwa, no i nie dostaje prądu. Co może być nie tak, może jest jeszcze inny bezpiecznik od klapy?
    Temat do usunięcia. Nastąpiła samo naprawa Po zamknięciu i otwarci drzwi centralnym klapa zaskoczyła, niepojęte są kaprysy naszych belli, pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez meser6 ; 19-09-2014 o 19:17 Powód: Dodano
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Rozkodowanie zamków to standard po odpięciu klem aku. Procedura "naprawienia" taka jak napisałeś:
    Cytat Napisał meser6 Zobacz post
    Dębica RDE - podkarpackie
    skad ja to znam.Tez sie przestraszylem za pierwszym razem
    Użytkownik Romeo
    No tak, u mnie przestał działać przycisk otwierania bagażnika w podsufitówce, ( ustawienia na wyświetlaczu w menu do otwierania klapy oczywiście na on !! ) tzn wszystko działało, ale miałem problem z blue&me i odpiąłem kleme z aku i nawet nie zauważyłem od razu że nie działa przycisk.
    A więc mam ponownie odpiąć aku i po podpięciu, zamknąć centralny i otworzyć, z pilota i klapę z przycisku??
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Marcinq24 - tak
    "Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
    Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
    Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
    Użytkownik Romeo
    Hmmm aku odpięte na długo i po ponownym podłączeniu centralnym zamknąłem i otworzyłem alfę, w menu ustawienia na otworzenie klapy z przycisku, ale nadal klapa nie reaguje ma przycisk w podsufitówce.
    Chyba będę musiał dalej szukać przyczyny, ale gdzir dalej?
    Użytkownik Świeżak Avatar entuzjasta159
    okolice Rzeszowa
    brava 1,9 jtd cf3 2001 @ Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    hmm,ja miałem podobnie,u mnie zadziałało dopiero wtedy jak przytrzymałem przycisk otwierania drzwi na pilocie(aż szyby zaczęły się odsuwać auta przed fl) a następnie przycisk do zamykania(analogicznie aż szyby się dosuną).U mnie zawsze działa.Sprowadź tę metodę u siebie.
    Użytkownik Romeo
    Sprawdzę tą metodę, ale dziwne, żeby szyby miały coś wspólnego z otwieraniem klaby bagażnika z przyciku w podsufitówce? Hmmm
    Ale spróbuję, z góry dziękuję
    okolice Rzeszowa
    raz tak miałem jak odpiąłem akumulator na noc i rano po podłączeniu nie otwieral się bagażnik, przytrzymałem długo przycisk od otwierania drzwi az odsuną się szyby i od zamykania dłużej az się zasuną, nie wiem co to ma wspolnego, juz 2 razy tak miałem, jakaś kalibracja czy pieron wie ale mi pomogło
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dość istotne u mnie - po odpięciu aku aby zresetować zamek i uaktywnić przycisk w podsufitce trzeba zamknąć centralny z pilota przy zamkniętych wszystkich drzwiach. Nie zadziała jeśli jakieś pozostaną otwarte.
  1. [145] Problem z otwarciem bagażnika w 145
    Utworzone przez Wox w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 18:49
  2. siłowniki klapy bagażnika
    Utworzone przez Bartek19Bwa w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 20:50
  3. problem z otwarciem bagażnika
    Utworzone przez kamspox w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 18:03
  4. Problem z otwarciem bagażnika ze środka
    Utworzone przez Kuki_24 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 21:49
  5. Problem z otwarciem bagażnika
    Utworzone przez Mani w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 13:43
