Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Czyszczenie turbosprężarki 1.9 JTDm 16V
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Domyślnie Czyszczenie turbosprężarki 1.9 JTDm 16V
    Hej,
    Zamierzam zabrać się za przeczyszczenie turbosprężarki. Jako że to będzie mój pierwszy raz, chciałbym prosić o poradę osoby doświadczone w tym temacie:
    1. Czy jest możliwe wyciągnięcie turbosprężarki bez demontażu przodu auta? Naturalnie, jeśli wymaga to specjalistycznego sprzętu oraz niesamowicie gibkich rąk - daruję sobie takie męczarnie i zdemontuję co będzie trzeba.
    2. Czy potrzeba specjalistycznych narzędzi, żeby dostać się do zmiennej geometrii?
    3. Poleci ktoś dobry środek czyszczący?
    Zamierzam również zaopatrzyć się w nowy zestaw montażowy.
    Pozdrawiam,
    Maciek
    w 159 turbiny nie wyciągałem ale ilekroć zaglądałem pod auto czy robiłem cokolwiek przy 1.9 dochodziłem do wniosku że miejsca jest relatywnie mało ( o 2.4 nie wspomnę ) Niestety ta turbina jest zintegrowana z kolektorem wylotowym i nie wydaje mi się że uda Ci się to bez ściągania przodu. Mało tego - nawet jak się da to dla wygody wolałbym zrzucić przód. Więcej widać i lepsza swoboda pracy.
    Jak już ja wyciągniesz to najgorzej jest ją rozpołowić. Tzn oddzielić stronę ciepłą od zimnej. Najpierw sobie zaznacz położenie str zimnej do muszli. Później grucha - po prsotu sciągnij i uważaj żebyś nie przestawił jej długości skoku. Co prawda jej cięgno jest kontrowane ale nigdy nic nie wiadomo. Jak odkręcisz wszystkie śrubki trzymające turbinę razem to ja podgrzewałem palnikiem stone gorąca ( musze ) turbiny i młotkiem stukałem dookoła żeby musza zeszła. Jest to trudne ponieważ musisz to robić powoli i delikatnie. Luz na wirniku jest bardzo mało i nie możesz za bardzo przekrzywić muszli żeby nie pokrzywić łopatek kompresora. Po prsotu powoli i delikatnie. jak ja rozpołowisz to w muszli zostanie Ci mechanizm zmiennej geo. Jest przykręcony na 3 śrubki. ( zaznacz sobie jak siedzi ) wyciągasz / czyścisz / składasz
    specjalnych narzędzi nie potrzebujesz. Zwykłe klucze / imbusy.
    do czyszczenie ? hm, muszlę możesz szczotką drucianą na wiertarkę ( doczołowa ) sama zmienna geo. zalezy od stanu. Czy nie jest pokrzywiona itd.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 11-12-2014 o 08:49
    signiore Giuseppe Busso
    Ja u siebie 159 8V wyciągnąłem turbo bez rozkręcania przodu. Wyszło dołem bez problemów, pamiętam, że na pewno demontowałem bagnet oleju. Klucze do demontażu kolektora wraz z turbo standard, bez żadnych torxów, nie pamiętam już czy na samej turbinie nie było coś na torxa ? Do czyszczenia w zależności od stopnia zabrudzenia, benzyna ekstrakcyjna, ropa, ew. szczotka druciana lub jak pisał Pampik. Oznaczanie części - podstawa. U mnie akurat nie było problemu z rozpołowieniem. Tu masz jakieś foty , które robiłem.
Nazwa:	tel 061.jpg
Rozmiar:	84.0 KB
ID:	152486   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tel 062.jpg
Rozmiar:	92.8 KB
ID:	152487   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tel 066.jpg
Rozmiar:	49.7 KB
ID:	152488   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tel 067.jpg
Rozmiar:	73.6 KB
ID:	152489   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tel 068.jpg
Rozmiar:	60.5 KB
Nazwa:	tel 069.jpg
Rozmiar:	69.3 KB
ID:	152491   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tel 070.jpg
Rozmiar:	79.0 KB
ID:	152492   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tel 071.jpg
Rozmiar:	91.8 KB
ID:	152493   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tel 073.jpg
Rozmiar:	86.7 KB
ID:	152494   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tel 074.jpg
Rozmiar:	40.2 KB
Nazwa:	tel 075.jpg
Rozmiar:	60.5 KB
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dzięki chłopaki! Na takie porady właśnie liczyłem
    criss
    nie trzeba demontować przodu, turbo wychodzi bez problemu od spodu. Jak coś to pisz PW
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wieliczka
    156 GTA
    JW. Przodu nie trzeba rozbierać. Co i jak zrobić, znajdziesz w tym poradniku: http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._jtdm_16v.html
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał dudu$ Zobacz post
    Poważnie?
    Śląsk
    W 2,4 udało się komuś bez rozbierania przodu?
    Wieliczka
    156 GTA
    Poważnie?
    Hehe, no tak Ten link miał być:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...16v_103kw.html
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wow musiałem ten temat przeoczyć. Dzięki!
  1. [159] Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-10-2024, 19:50
