Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Problem z mocą od dołu / logi do analizy JTD
    Użytkownik Świeżak Avatar barkonar
    Łódź
    Alfa Romeo 166 JTD 2002r.
    Domyślnie Problem z mocą od dołu / logi do analizy JTD
    Jako że mój oryginalny temat http://www.forum.alfaholicy.org/166/...a_2_4_jtd.html został zaspamowany problemem czy da się odkręcić śrubkę czy nie, więc zakładam następny.
    Mój podstawowy problem jest taki, że do 2000 rpm moja Alfa bardzo słabo ciągnie. Po odłączeniu przepływki jest lepiej (chyba nawet dobrze), ale za to przy ruszaniu oraz przy gazie w podłodze kopci. Podejrzewam zatem przepływkę (tak mi wynika z logów) ale obawiam się też o turbo.
    Zrobiłem logi (4 bieg, gaz w podłodze, przepływka podłączona).
    Turbina - pierwszy przelot (boost control na prawej osi, reszta na lewej):
    Turbina - drugi przelot (boost control na prawej osi, reszta na lewej):
    Według mnie tu jest lag oraz co nieco zapieczone sterowanie, mylę się?
    A teraz airflow (RPM po prawo, powietrze po lewo):
    Według mnie przepływka do wymiany. Co sądzicie?
    Jeszcze dane źródłowe: logi.zip
    Czy mógłby mi ktoś doradzić co z tym zrobić?
    Z góry dzięki :-)
Nazwa:	turbo1.png
Rozmiar:	25.1 KB
ID:	175012   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	turbo2.png
Rozmiar:	35.0 KB
ID:	175013   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	airflow.png
Rozmiar:	32.8 KB
    Ostatnio edytowane przez barkonar ; 21-08-2015 o 11:41
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    Miałem podobny problem do Twojego, też kopcił strasznie, ale u mnie po odłączeniu przepływki to już masakra z kopceniem Okazało się jednak że EGR się zaciął sprawdź u siebie
    Łódź
    EGR mam całkowicie zaślepiony, więc to raczej nie to. Wymieniłem przepływkę i jest lepiej z mocą, kopcenia nie ma (na starej też nie było). Zauważyłem dziurę w dolocie, załatam i zobaczę co będzie. Natomiast nadal wydaje mi się, że jest coś nie tak z turbo, bo są trochę za duże lagi.
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 16:53
  2. [159] Problem z mocą w 2.4
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 10:48
  3. problem z mocą 1.8
    Utworzone przez siwy156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 23:25
  4. Alfa 147 1.9 jtd Problem z turbo dziurą od dołu ;/
    Utworzone przez laurenwolf w dziale 147
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 23:56
  5. Problem z mocą w AR 156 TS 2.0
    Utworzone przez michał27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-11-2009, 16:28
