Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Dziwne piszczenie
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V
    Domyślnie Dziwne piszczenie
    Pacjent AR 156 1.9 JTD 16V. Od jakiegoś czasu zaczął chyba piszczeć pasek wielorowkowy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Szczególnie słychać przy przyspieszaniu 1 2 i 3 bieg. Na wolnych obrotach nic kompletnie nie słychać. 3 miesiące temu regenerujący alternator plus nowa rolka pośrednia. Wczoraj nowy pasek. Napinacz mechanik stwierdził że jest ok. Z czego to piszczenie?
    Użytkownik Świeżak Avatar ernestch79
    Zamość
    SW 156 JTD, Citroen c5x7
    proponuję zajrzeć do napinacza ponownie, przynajmniej u mnie napinał ok 2 razy pasek zmieniałem, rolka była skrzywiona od napinacza im większe obroty tym większy pisk i powoli niszczyło pasek
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szefo79
    Pobiel
    Alfa Romeo 156 SW 2,4 Jtdm 175 KM
    sprawdż czy są wszystkie szpilki przy kolektorze wydechowym. U mnie było bardzo podobnie i również szukałem przy paskach, a winny był rozszczelniony kolektor, a dokładnie urwana szpilka właśnie od strony rozrządu.
    słuch absolutny to nie jest umiejętność grania Chopina bez nut lecz zrozumienie komunikatów na dworcu PKP
    Kolektora nie obstawiałem ale sprawdze go. Zobaczę jeszcze raz napinacz. O ile mniej więcej pasek powinien "uginać " się przy sprawnym napinaczu?
    Napinacz sprawdziłem. Założyłem z innego sprawnego samochodu. Niestety to nie wina napinaczu. Pisk pojawia się teraz już na postoju przy gwałtownym dodaniu gazu. Wydaje mi się że dochodzi z okolic pompy wtryskowej. Wszystkie szpilki z kolektora na swoim miejscu. Powoli się poddaje.
  1. Dziwne piszczenie
    Utworzone przez bartek11 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 10:12
  2. Dziwne piszczenie w kole
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2014, 13:30
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-09-2011, 17:18
  4. [147] dziwne piszczenie z kompa
    Utworzone przez barat w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-09-2011, 21:43
  5. Dziwne piszczenie
    Utworzone przez Leniasty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 09:50
