Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: dziwne piszczenie w okolicach rozrządu - czy to aby bezpieczne??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rodeush
    Legionowo
    AR 156SW 1.9 JTD SPORT
    Domyślnie dziwne piszczenie w okolicach rozrządu - czy to aby bezpieczne??
    Witam, odebrałem auto po wymianie rozrządu (części oryginalne)
    I od tego czasu z okolicy widocznej na filmie za linkiem poniżej dobiegają dźwięki jak poniżej.
    Niepokoi mnie to - niestety mechanika aktualnie nie ma - dopiero na jutro jestem z nim umówiony.
    czy ktoś ma pomysł co tak hałasuje??
    http://www.youtube.com/watch?v=7PnfsHdGOJ0
    Dodatkowo czy te wszystkie mechanizmy nie powinny być za jakąś obudową - coby bezpieczniejsze były??
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    pisk paska i prawdopodobnie rolki napinającej,która może być uszkodzona,jak zrzuci pasek na zewnątrz to sie nic nie stanie a jak do wewnątrz to może go wciągnąć rozrząd i kaplica.Jeżeli chcesz sprawdzić czy to to to musisz zrzucić pasek i odpalić będzie bez pisków chodził, ale stawiam na rolkę napinająca nowa od 100 do 2oo zł i pasek. czy pasek był wymienionymam nadzieje że tak
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nie lekceważ tego - jutro do mechanika i niech poprawi. To może być bzdura, ale może być też coś poważnego, więc lepiej sprawdzić dokładnie.
    Legionowo
    wymienione było wszystko na nowe.
    Jak psiknę na ośkę tego dolnego koła to na chwile przestaje piszczeć.
    A co do tej obudowy?? Nie powinno być tam jakieś zasłaniającej wszystko??
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Powinna być obudowa zasłaniająca wszystkie paski. Nie miałeś jej od początku, czy dopiero jak wróciła od mechanika?
    o ile sie nie mylę to pasek alternatora nie jest osłonięty!? czyli piszczy pasek(nowy!?) jak jest słabo naciągnięty to wina rolki napinającej- plastikowa dolna
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 04-09-2011 o 14:20
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Osłona paska wieloklinowego jest przewidziana, ale od spodu pasek będzie widoczny, od góry nie.
    To duże koło to koło napędowe od wału korbowego, więc trudno mówić o jego ośce, bo jest nią wał korbowy.
    Może mechanik niewłaściwie przykręcił to koło i dlatego pracuje krzywo.
    W kole jest niewielki otworek, a na końcówce wału korbowego mały wypust - ten wypust ma się znaleśćw otworku.
    Jedź do mechanika, niech wszystko sprawdzi.
    Legionowo
    [QUOTE=Woland83;651304]Powinna być obudowa zasłaniająca wszystkie paski. Nie miałeś jej od początku, czy dopiero jak wróciła od mechanika?[/QUOTE
    w sumie to pewności mi brak ale chyba nie było. Tzn nie pamiętam dokładnie, jednak wiem że jakby była to by ją moj mechanior założył.
    To czy ten pasek to w ogóle jest pasek rozrządu czy alternatora?? Bo to chyba nie jest to samo??
    Wymieniałem tylko pasek rozrządu - inne nie zdradzały takiej potrzeby.
    Piszczy pasek alternatora jeżeli chodzi równo po rolkach i kołach to tylko go wymień i masz spokój
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Nie ma żadnej osłony paska wieloklinowego! Pasek rozrządu ma 3 częściową osłonę. Nie sądzę, że mechanik źle przykręcił koło pasowe wału. Wg mnie to wina paska wieloklinowego lub rolki prowadzącej lub napinacza, jeżeli wykluczyć, że to coś związanego z paskiem rozrządu, jego rolkami czy pompą wody.
    Obejrzałem filmik- koło pasowe jest dobrze zamontowane, bo nie ma żadnego bicia. Gdyby było inaczej to byłoby widać odchyły paru milimetrów na obwodzie.
    Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 04-09-2011 o 15:20
  1. Dziwne piszczenie
    Utworzone przez bartek11 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 10:12
  2. Dziwne piszczenie
    Utworzone przez cinek003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2015, 17:15
  3. Piszczenie w okolicach przedniego koła - zagadka
    Utworzone przez szymon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 19:39
  4. [147] dziwne piszczenie z kompa
    Utworzone przez barat w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-09-2011, 21:43
  5. Dziwne piszczenie
    Utworzone przez Leniasty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 09:50
