Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Masa błędów pomocy
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    Domyślnie Masa błędów pomocy
    problem tyczy co prawda nie alfy a Punto II 1.2 8V z 2000 roku ale pomyślałem że taki prosty silnik niby i fiat/alfa to bracia więc spytam.
    Auto wczoraj nie chciało odpalić - trzeba było kilka prób po parenaście sekund kręcić i w końcu zapalił. Potem jeździł zgasł ze dwa razy na wolnych obrotach przy dojeżdżaniu do świateł, a dziś rano już w ogóle nie odpalił prawie aku zarżnąłem. Wymieniłem w między czasie wczoraj świece - stare były faktycznie już stare i mokre (!!!) od benzyny. Komp pokazywał z 2 tyg temu (jak jeszcze auto normalnie jeździło) dwa błędy: p0135 o2 sensor i p0105 map/baro pressure. Skasowałem wtedy i było ok. Dziś jak już nie pali były 4 błędy: też P0105, p0110 intake air temp, p0335 cranshaft position, p0351 ignition coil. Jak kręcę dłużej rozrusznikiem to czuć zapach paliwa. Wyczyściłem dziś czujnik podciśnienia w kolektorze czyli ten map sensor i czujnik położenia wału myślałem że może coś kable im nie łączą ale nic wypinałem wpinałem wyczyściłem ale oczywiście nic nie pomogło. Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie.
    -> Jadąc Alfą, czujesz jakby Twoją duszę lizali aniołowie <-
    --- 148,7 KM @ 4200 obr/min ---
    --- 331,2 Nm @ 2165 obr/min ---
    www.cinsoft.pl
    Może zacznij od poprawnego sprawdzenia czujników albo ich wymiany.
    147 1.9 JTD 8V
    Na razie sprawdzałem tylko miernikiem czujnik położenia wału i między pinami w ogóle nie ma przejścia.
    www.cinsoft.pl
    Mark.87
    Kolego a sprawdz czy iskra dochodzi,regulator paliwa na listwie, a moze po prostu pompa paliwa nie trzyma cisnienia i paliwo wraca spowrotem do baku stad dlugie krecenie,zamontoj zaworek zwrotny np, i sprawdz sonde
    Świece mokre to dostaje paliwo a nie ma iskry
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Mark.87
    Paliwo moze dostawac ale moze zbyt slabe cisnienie, u kolegi w nissanie bylo podobnie i jak sie okazalo uszkodzony byl przeplywomierz i zaworek zwrotny
    PL
    Cytat Napisał kiler_911 Zobacz post
    No to masz winnego
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    147 1.9 JTD 8V
    Zgadza się tak też myślałem na 99% i przed chwilą się potwierdziło założyłem nowy i wszystko gra. Reszta błędów już się nie pojawia. Dzięki za zainteresowanie.
    www.cinsoft.pl
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-06-2014, 22:01
  2. Brak mocy silnika, mam kody błędów, pomocy !
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-08-2013, 05:42
  3. MCSF - odczyt błędów - POMOCY
    Utworzone przez gigi w dziale 147
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 20-07-2012, 16:08
  4. Marchewa i masa błędów V6
    Utworzone przez Mariano898 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 07:43
  5. [155] Masa komputera
    Utworzone przez olek_jaw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-08-2010, 18:03
