Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Wymiana centralki AirBag i cała masa błędów nie dających się skasować.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Domyślnie Wymiana centralki AirBag i cała masa błędów nie dających się skasować.
    Dziś podjąłem się w końcu zastąpienia centralki z błędem wewnętrznym, którego nie dało się skasować inną. Po wymianie okazało się, że nowo zamontowana centralka daje całą masę błędów nie dających się skasować. Co może być powodem takiego stanu rzeczy? Czy zwyczajnie ta centralka, którą zamontowałem ma inne oprogramowanie i przez to pojawiają się błędy?
    Tak wygląda porównanie obrazów info oraz pokazywanych przez centralki błędów. U góry moja centralka, u dołu nowo zamontowana.
    Wygląda na nie prawidłową wiązkę przewodów.
    Ma ktoś pomysł co można byłoby w takiej sytuacji zrobić? Wg info z programu FES wszystko się zgadza, a w praktyce jednak jak widać nie. Czy po wymianie trzeba robić jakieś dodatkowe czynności - tzn np. reset parametrów czy cokolwiek podobnego?
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    wersja oprogramowania i sprzętowa jest taka sama..... a skąd masz pewność, że nowa centralka jest/ była dobra...... braki w okablowaniu by dawały dowolne blędy , ale nie bład 0x01.... ten bład powstaje wtedy kiedy akumulator ma za małe napięcie, bład jest nie usuwalny....
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    Takie pewności mieć nie mogę.
    Ale ten błąd pojawił się w przypadku mojej starej centralki. Na tej nowo zamontowanej go nie widzę.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - zmiana języka komunikatów nic tutaj nie pomoże, i tak jest 0x01 bład.
Nazwa:	airbag0x01.jpg
Rozmiar:	91.9 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 12-10-2012 o 07:09
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Już rozumiem - ten błąd oznaczony 01 nawet jeśli nie jest opisany jako błąd wewnętrzny to dotyczy tego samego. Czyli ta centralka nadaje się tak samo do przeprogramowania jak moja poprzednia więc nic tu nie pomoże. A czemu te pozostałe błędy nie dają się skasować?
    Gorlice
    Inne błędy to i tak pestka. Podejrzewam, że ta centralka jest też uszkodzona przy np odpalaniu z padniętym aku. Dopóki nie będziesz miał takiej w 100% sprawnej nie ma sensu dywagować. Ja też tak mam w 156 V6 i właśnie mam dostać od kolegi z forum inną centralkę. Ciekawe, czy będzie sprawna...?
    Ja się chyba jednak wybiorę gdzieś ze swoją na przeprogramowanie. Gdybym wiedział wcześniej, że przy pewnej liczbie odpalenia auta z błędem poduszek pojawia się błąd wewnętrzny to bym się szybciej tym zajął. No ale teraz się uparłem i nie popuszczę aż sprawę rozwiążę .
    Tikal
    I na czym się skończył ten błąd 01 mam to samo?
  1. Masa błędów pomocy
    Utworzone przez kiler_911 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 17:02
  2. Wymiana centralki airbag
    Utworzone przez meason w dziale 156
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 25-06-2014, 14:27
  3. Marchewa i masa błędów V6
    Utworzone przez Mariano898 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 07:43
  4. świst i cała masa strachu :(
    Utworzone przez lwiatko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2009, 18:57
  5. [156] bład centralki Airbag
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2008, 21:09
