Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: [159] problem z automatyczną skrzynia
    Alfa Romeo 159 1.9
    Domyślnie Problem z automatyczną skrzynia
    Posiadam alfę romeo 159 z 2007 roku i mam problem z automatyczna skrzynia. Problem objawia się tym ze szarpie przy zmanię biegu z 1 na 2. Po rozgrzaniu szarpanie maleje.Czym to może być spowodowane?
    Ostatnio edytowane przez tralalinski ; 25-01-2016 o 14:05
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Jaki masz przebieg i czy wcześniej był wymieniany w niej olej?
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Zacznij od zmiany oleju.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Szarpanie przy zmianie biegów 1-2 lub 2-3 najczęściej kończyło się wymianą kosztownego sterownika. Wymiana oleju na dobry początek nie zaszkodzi.
    100lica
    Zazwyczaj tak, ale w wypadku kiedy szarpie na ciepłym. Tutaj jest odwrotnie, szarpie na zimnym więc duże prawdopodobieństwo że stary olej lub zatkany filtr. Ale żeby wymienić filtr niestety trzeba skrzynię rozpołowić.
    Alfa Romeo 159 1.9
    Cytat Napisał pawciu87 Zobacz post
    Przebieg na liczniku jest 130, ale w realu jest ok 230 ☺. Samochód zakupilem niedawno a olej myślę ze byl wymieniany ze 100tys km temu. Ręcznie jak próbuję zmienić bieg to tez na zimnym szarpie.
    Wieluń
    BMW F31 318d
    tak ja koledzy wcześniej pisali - w pierwszej kolejności wymień olej(na forum jest manual jak zrobić dynamiczną wymianę samemu) i zrób adaptację(potrzebny będzie kabelek + Fes/Mes)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    Jeżeli szarpie też przy zmianie ręcznej to raczej nie sterownik. No i dziwne, że szarpie na zimno, a nie na ciepło. Kosz C1 też ma raczej nieco inne objawy..
    A poza tym skrzynia pracuje prawidłowo? Żadnych szarpnięć, np. przy włączaniu i wyłączaniu wstecznego?
    Alfa Romeo 159 1.9
    Cytat Napisał Tomekkk Zobacz post
    Nic nie szarpie przy włączaniu i wyłączaniu wstecznego. Inne biegi wchodzą prawidłowo tylko to z 1 na 2 jest szarpniecie
    100lica
    Zmieniłeś olej? Zwróć uwagę na to jak wygląda stary olej przy spuszczaniu. Czy nie śmierdzi spalenizną i jaki ma kolor. Operacja nie jest droga i można ją wykonać samemu.
  1. 159 z automatyczną skrzynią..
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 16-05-2018, 07:46
  2. Problem z automatyczną skrzynią biegów!
    Utworzone przez mariusz.kk w dziale 166
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 08-06-2016, 10:09
  3. [GT] Xenony, problem z automatyczną regulacją.
    Utworzone przez bajtek5 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-05-2015, 21:53
  4. Problem z automatyczną skrzynią biegów alfa 166
    Utworzone przez kroczi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 20:12
  5. [156] problem z automatyczną skrzynią
    Utworzone przez jadwinia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2008, 16:27
