Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: problem z niunią podczas remontu ;)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubusar146
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    Domyślnie problem z niunią podczas remontu ;)
    Witam forumowiczów.
    Z racji tego że zrobiło się ciepło postanowiłem rozbierać moją alfę.
    Sprzęgło padło mi przed świętami także troszkę postała pod garażem.
    Panowie rozebrałem całe zawieszenie z przodu, i chcę dobrać się do kołyski gdyż blokuje mi skrzynie.
    domyślam się że trzeba poodkręcać śruby od niej żeby ją zdjąć ale mam problem z maglownicą.
    Może mi ktoś wyjaśnić jak zdjąć całą kołyskę bez jakichkolwiek szkód? w silniku ts w ar 146 nie trzeba było jej ściągać aby wymienić sprzęgło...
    i tak już mam dość sporo wydatków gdyż przy okazji robię remont tzn. wymieniam całe zawieszenie przód i tył, łapy silnika i skrzyni, napinacz paska klinowego, sprężarkę klimy itp.
    pomoże ktoś?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał kubusar146 Zobacz post
    Witam forumowiczów.
    pomoże ktoś?
    O ile pamiętam maglownica jest przykręcona właśnie do przedniej belki(czy jak wolisz"kołyski")
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    maglownica jest przykręcona do sanek na 2 śruby, jak będziesz to odkręcał to rób to delikatnie bo często zapiekają się tam śruby(alu się utlenia i "koroduje" ze śrubą) łatwo jest upierniczyć oczko w maglownicy.... coś o tym wiem.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    czyli odkręcam 2 śruby i podwieszam na sznurku maglownice i ściągam sanki ??
    spróbuje jak wyzdrowieje....
    Ale i tak dzięki za pomoc
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Tak, a przy okazji zmień sobie i gumy drążka stabilizatora
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
  1. [GTV] Mały Reportażyk z remontu GTV :)
    Utworzone przez Bladyy w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 30-03-2016, 18:26
  2. [159] Koniec remontu :-)
    Utworzone przez lesnik201 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 16:43
  3. Projekt remontu AR 147 2003r
    Utworzone przez KorniXPL w dziale 147
    Odpowiedzi: 92
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 13:28
  4. [145] Przygotowania do remontu
    Utworzone przez Wox w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 25-11-2014, 04:48
  5. Koszt remontu.
    Utworzone przez manihusar w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 21:38
