Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Problemy z błędem od nagrzewania świec
    Użytkownik Embrion Avatar Mateusz90
    Piaseczno
    AR 159 1.9 JTD 8V EGR out DPF out
    Domyślnie Problemy z błędem od nagrzewania świec
    Koledzy od jakiegoś czasu ( a dokładnie od miesiąca) męczy mnie problem znany jako "glow plug pre-heating not available", czyli teoretycznie awaria świec bądź sterownika, aczkolwiek po oddaniu do mechanika usłyszałem , że świece , kable jak i sam moduł sterujący świecami jest ok, akumulator w porządku a oni nie mają zielonego pojęcia skąd pochodzi błąd. Oczywiście sam błąd zapala się co jakiś czas , ostatnio częściej bądź za każdym włączeniem i sam nie wiem w czym tkwi już problem,? Może ktoś miał podobny problem i udało się go jakoś rozwiązać? Dodam , że auto odpala normalnie a błąd po kilku s. gaśnie aczkolwiek i tak jest to mocno denerwujące.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zmierz rezystancję świec. Może jest duża rozbieżność. Powinny mieć 0.4 - 1.2 Ohm, najlepiej wszystkie zbliżoną.
    Piaseczno
    Sprawdziłem wszystkie świece - w normie niestety, tak jak przeglądałem forum myslałem , że to sama kwestia komputera i po wymianie wszystkiego wystarczy skasować błąd i będzie ok , ale niestety dalej wyrzuca ten sam komunikat.
    Kąty Wrocławskie.
    W 159 8V w filtrze paliwa o ile się nie mylę, jest podgrzewacz paliwa. Jeśli ów podgrzewacz, lub obwód podgrz. będzie uszkodzony, też wyświetli się błąd swiec (miałem tak w poprzedniej 156 1.9 8V)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    w 159 1.9 8v podobno nie ma podgrzewacza. Też mam ten błąd i nie wiem od jakiegoś czasu o co chodzi. Tak samo jak kolega - wszystko sprawdzone i wszystko sprawne.
    Użytkownik Świeżak Avatar Color
    ALFA 159 1.9 JTDM 8V
    U mnie problem jest taki sam.kontrolka miga mi od dobrych 6-ciu miesięcy.Świece i przewody do nich były wymienione,centralka sprawdzona.Auto było na tą usterkę najpierw w ASO a następnie w prywatnym warsztacie.Nic nie znaleziono.W miesiącach ciepłych migała sporadycznie teraz prawie przy każdym porannym uruchomieniu.Również mnie to bardzo denerwuje.Zastanawiam się czy to czasem nie jest problem z którymś z czterech przewodów idących z centralki świec do komputera jako sygnał zwrotny mówiący o rezystancji świec po rozgrzaniu.wystarczy że jeden z tych przewodów będzie miał przerwę w obwodzie i błąd gotowy.Ale nie mam pewności czy idę dobrym tropem.Widzę że identyczny problem dotyczy wielu egzemplarzy Alf.
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Też mam podobny problem. Zauważyłem, że kontrolka miga, kiedy dłużej podgrzewam świece. Na przykład gdy podłączałem komputer na włączonym zapłonie, a odpalałem dopiero po chwili kontrolka migała za każdym razem.
    2,4 ma podgrzewacz w filtrze paliwa?
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    chyba zadna 159 nie ma, ale glowy nie dam. Kiedys mi migało za każdym razem, ale wyjalem centralkę, przeczyściłem styki na zewnątrz i w środku i od tego czasu zamiga sporadycznie. Najlepiej to by było podmienić centralke na chwile od kogoś i zobaczyć bo bez sensu kupować nową jak stara sprawna. Moja na każdą swiecę puszcza napięcie (jakoś koło 11V chyba) przez jakiś czas a później 0V, więc wychodzi na to ze sprawna.
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał mamel Zobacz post
    A co z grzaniem wtórnym? Po odpaleniu silnika, jeszcze przez jakiś czas świece powinny grzać.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    U mnie kabel masowy pod akumulatorem był "słabo" dokręcony. Się dokręciło i problem znikł jak wypłata.
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
  1. długi czas nagrzewania się auta AR 156 2.4JTD
    Utworzone przez dommat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-01-2016, 15:16
  2. Dziwna sprawa z błędem airbag
    Utworzone przez Domo w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-11-2015, 14:29
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 08-12-2013, 16:43
  4. Szybkoś nagrzewania się JTD
    Utworzone przez pasti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 20:25
  5. Problem z błędem PO170
    Utworzone przez qbazz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2011, 08:53
