Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Mocno skrzypi przy skręcaniu.
    Użytkownik Świeżak Avatar kzrr
    Brzeg Dolny
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Sportwagon.
    Domyślnie Mocno skrzypi przy skręcaniu.
    Jak w temacie, macie jakiś pomysł co może się dziać ? Przy maksymalnym skręcenie kołami (np: manewry na parkingu)czy w lewo czy w prawo dosyć mocno skrzypi, takie jak by tarcie metal o metal, czasem słychać jak by coś tarło w momencie pełnego obrotu koła. Jakieś sugestie ? Przednie, dolne wahacze z obu strony robiłem tydzień temu Zbieżność również
    Dzięki !
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Sprawdź czy któraś sprężyna nie jest pęknięta
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Brzeg Dolny
    To by auto przecież siadło z którejś strony ? A na drodze auto zachowuje się normalnie :-)
    criss
    któryś z przegubów zewnętrznych
    Cytat Napisał kzrr Zobacz post
    Często pęka na pierwszym zwoju i wtedy siądzie tylko minimalnie więc można nie zauważyć.
    Ostatnio edytowane przez sickboy ; 23-02-2016 o 23:09
    Brzeg Dolny
    Ok sprawdzę zarówno przeguby, jak i sprężyny - jak to zrobić na parkingu pod blokiem ? Jest jaka opcja czy zostaje tylko serwis, trzepaki ?
    criss
    @sickboy aleś mnie zacytował
    Cytat Napisał sickboy Zobacz post
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    SŁOPNICE
    Ja myślę że to skrzypi wahacz lub tulejka na wahaczu górnym lub duża na dolnym. Też potrafi nieźle skrzypieć a wydaje się że to metal
    Użytkownik Świeżak Avatar cimon102
    Suwałki
    AlfaRomeo Giulietta 1,6Jtdm
    Jeżeli skrzypi jak stara wersalka to jest na to sposób znany od wieków. Cienka igła, strzykawka , troche oleju i wpakuj to pod gume sworznia na wahaczu.Powodzenia
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To nie chodzi czasem o pisk paska PK?
  1. opór przy skręcaniu
    Utworzone przez Waclavsky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 12:04
  2. Stukanie przy skręcaniu...
    Utworzone przez mekka27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2014, 16:23
  3. [159] Przy niskich temperaturach skrzypi przy zmianie biegu
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 08:54
  4. 1.6 ts dymi mocno przy odpalaniu
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 13:52
  5. Skrzypi/trzeszczy przy skręcaniu tylko podczas jazdy
    Utworzone przez lukash3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-08-2011, 09:08
