Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem z płynem chłodniczym
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Cater3
    Biłgoraj (Dąbrowica)
    Alfa 156 1.8 T.S
    Domyślnie Problem z płynem chłodniczym
    Witam wszystkich od pewnego czasu mam problem z wyciekajacym płynem chłodniczym w okolicy termostatu pacjent to 1.9 jtdm 159 czasem jeżdżę miesiąc i nic a czasem wyrzuci płyn po tygodniu silnik się nie grzeje żadnych objawów obecność spalin w wpłynie i płynu w oleju nie wiem co jest grane miał ktoś kiedy podobny problem już nie mam pomysłów co to może być?
    Użytkownik Świeżak Avatar abe
    Sosnowiec
    GIULIETTA SUPER 1.4 TB 170 KM TCT + RaceChip GTS ALFA ROMEO TONALE SPRINT 1.5 130 KM Mild Hybrid
    Co wiadomo o termostacie. Ori, zmieniales jesli tak to na jaki ?
    Jest - AR TONALE SPRINT 1.5 T4 130KM HYBRID anno domini 2022
    Jest - AR GIULIETTA SUPER 1.4 TB 170 KM TCT anno domini 2018
    Była - AR MITO URBAN 1.4 78KM anno domini 2018
    Była - AR159 SW 1.9JTDm 16V (136KM) Progression anno domini 2006
    Była - AR147 1.6 16V (120KM) Distinctive anno domini 2001
    Była - AR156 Berlina 1.9JTD 8V (105KM) anno domini 1999
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Cater3 Zobacz post
    Dobrze rozumiem, że są spaliny w płynie chłodniczym oraz płyn chłodniczy w oleju silnikowym?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Przechodziłem akcję z termostatem i płynem w moim ostatnio, i wygląda mi na to jak by był zapowietrzony, albo problem z ciśnieniem, nie masz czasem za dużo płynu?, albo termostat walnięty, albo uszczelka na nim, nie gotuje ci czasem wody?, odkręć wieczko z zbiorniczka zapal silnik i popatrz co się będzie w nim działo po 20min, możesz sprawdzić termostat diagnostycznie przez czujnik,sprawdż jaką ma temp otwarcia termostat , dla diesel'a powinna być 80 - 88C, jak temp wody dojdzie do tej temp to sprawdż czy termostat się otworzy i pompa wywali wodę do chłodnicy, sprawdz chłodnice czy bedzie gorąca, i czy wtedy ten górny wąż który idzie od termostatu do chłodnicy nie jest bardzo twardy
    Kąty Wrocławskie.
    Płyn zupełnie znika ze zbiorniczka, czy jego poziom zatrzymuje się na minimum?
    AR 159 1.9 16v 150km 2007r
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    witam, mam podobny problem ze używającym płynem, ale zatrzymuje się na minimum co to moze oznaczac?
    Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
    Kąty Wrocławskie.
    Jest gdzieś niewielka nieszczelność, trudna do zlokalizowania, bo płyn odparowuje. Płyn nagrzewając rozszerza się, powodując w zbiorniczku ciśnienie, którego nadmiar wypuszcza korek. Gdy płynu w zbiorniczku jest mniej (na min) w układzie nie tworzy się max. ciś i płynu nie wyrzuca. Posprawdzaj dobrze opaski na przewodach wodnych.
    Alfa 156 1.8 T.S
    Termostat nowy, płynu po wycieku zawsze jest minimum, nigdy się nie grzeje zawsze jest 90 nie mam pojęcie co alfa chce powiedzieć. Wydaje mi się że jeśli była by to uszczelka głowicy to by się grzal ale nic z tego a nie chce mi się ściągać głowicy bez 100% pewności że to uszczelka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Hej! Sprawdź sam zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego. Miałem podobną sytuację, wymieniłem korek zbiorniczka i nic nie pomogło. Dopiero po jakimś czasie, jak już wyciek był większy, zobaczyłem, że prawie całkowicie odłamany był taki kruciec wychodzący z górnej części zbiorniczka. Tamtędy wyciekał płyn. Rozwiązaniem jest jedynie wymiana zbiorniczka. Może masz to samo. Pzdr.
    Alfa 156 1.8 T.S
    Dzięki dzięki wszystkim za podpowiedzi noo jedynie tego zbiornika nie sprawdzałem pod względem szczelności ale z niego nigdy nic nie wyciekalo zawsze wyciek jest przy termostacie właśnie. Termostatem też założony jest nowy. Dziwna sprawa trochę z tym jest ale z alfa jest jak z lidlem co tydzień coś nowego.
  1. Problem z płynem chłodniczym.
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 15:18
  2. olej w płynie chłodniczym
    Utworzone przez Adam75 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 13:54
  3. [155] Problem z płynem chłodniczym
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-03-2011, 22:31
  4. Problem z płynem chłodniczym
    Utworzone przez XxdiabloxX w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 22:24
  5. Big problem z wybuchającym płynem i grzaniem się auta.
    Utworzone przez ideally w dziale 156
    Odpowiedzi: 75
    Ostatni post / autor: 06-01-2010, 08:18
