Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Wibracje na półosiach
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie Wibracje na półosiach
    Mam kłopot ze zlokalizowaniem niewielkich drgań przy prędkościach 120km/h wzwyż, wymieniłem opony, tarcze hamulcowe, wszystko sprawdzone i profesjonalnie wyważone. Problem występuje też na zimówkach (mam całe koła) więc to nie felgi/opony. Przy hamowaniu też nie ma stuków i wibracji, podobnie nie nasilają się przy przyspieszaniu. Drgania są niewielkie i wyczuwalne tylko na idealnie równej drodze niemniej jednak irytujące na dłuższą metę przy jeździe autostradowej i najbardziej odczuwalne przy 130-140 km/h. Jak się dobrze wsłucham to słychać też jakby głuchy rytmiczny stuk z przodu, ale bardzo słabo bo jest zagłuszony przez silnik. Do głowy przychodzą mi tylko półosie, ale z tego co się zorientowałem przy uszkodzeniu przegubów drgania i hałasy powinny nasilać się przy przyspieszaniu lub skręcaniu, a u mnie nic, jest dokładnie tak samo. Macie pomysł gdzie szukać?
    Dodam, że tak jak u wszystkich, mam lekkie luzy na kielichach/skrzyni, tzn. koło na podnośniku obraca się tak z 45stopni, ale nie chcę w to inwestować dopóki nie będzie to konieczne.
    SŁOPNICE
    A oczyściłeś czoło piasty i felgi??? To miejsce też jest ważne. Czasem źle ustawiona geometria też daje takie odczucia szczególnie przód.
    Co do półosi, to niektóre miały zakładane tłumiki drgań. Może ci odpadł i dlatego taki efekt???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Miałem kiedyś podobne wrażenie jak mi zacisk z przodu poszedł, tłoczek się w nim zacinał, zwróć uwagę czy nie masz brudnej tarczy od klocka ( takiej ciemnej nawierzchni na tarczy) a jak nie to pewno łożyska, nie szumi ci nic podczs jazdy?
    Ostatnio edytowane przez maarkuss ; 09-05-2016 o 11:52
    Zapewne padają łożyska mech.różnicowego ... piękna skrzynia M32
    GTV 2.0TS 1997
    Byłem dzisiaj jeszcze raz wyważyć jedno koło, wcześniej zastosowałem sposób z podnośnikiem, rozpędziłem koło do 160 km/h i dość mocno wibrowało już przy 80 km/h, potem spokój i znowu przy 140 km/h. Okazało się że z dwóch stron po 15g niewyważone, ponadto opona lekko chodzi na boki. Teraz jakby tych wibracji nie ma ale pewności nie mam bo w Wwie ciężko o idealnie równe drogi. Jeśli wyważenie nie pomoże będę reklamował kolejną nową oponę Dunlopa...
    Kraków - Glasgow
    A jak podniesiesz auto i poruszysz kołem to lata na boki? bo jak tak to na 100% łożyska do wymiany, w 159 są razem z piastą
    Gorlice
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Ty tak serio z tym podnośnikiem i wkręcaniem kół do takich prędkości?!
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał maarkuss Zobacz post
    Serio? A ja myślałem, że tak tylko w Polonezie.
    A na poważnie, to w ten sposób możesz zdiagnozować luz na końcówkach drążka kierowniczego. Luz na łożysku w pierwszej kolejności objawiałby się hałasem, a zanim wystąpiłby wyczuwalny w ten sposob luz, to kierownikowi pojazdu prawdopodobnie od hałasu zagotowałby się mózg.
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    dlaczego nie, przecież koło chyba nie odpadnie oczywiście trzeba wyłączyć VDC i nawet błędu ABS nie ma. Przy okazji sprawdziłem że nie da się wyłączyć silnika przy prędkości > 5 km/h
    Kraków - Glasgow
    Ok sorki wydawalo mi się że one mogą mieć jakąś styczność z problemem, głownie chodziło mi o luzy na kołach, łożyska jak zaczynają szumieć, to na począdku cicho i tak coraz bardziej i bardziej, tak miałem.
    Ostatnio edytowane przez maarkuss ; 10-05-2016 o 13:18
  1. [159] Wibracje kierownicy
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 07:20
  2. [156] JTD - wibracje
    Utworzone przez mateo88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2015, 08:56
  3. co myślicie o półosiach GSP?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2013, 20:24
  4. AR 166 2,4 JTD - wibracje
    Utworzone przez Swistak w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 14:30
  5. [Giulietta] Wibracje!!!!
    Utworzone przez abdave w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-11-2011, 20:28
