Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Notorycznie wypala mi bezpiecznik od bagażnika, wtf? / Trunk Open Alert
    Użytkownik Rowerzysta Avatar XLogic
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16v v. BM HIGH
    Domyślnie Notorycznie wypala mi bezpiecznik od bagażnika, wtf? / Trunk Open Alert
    Panowie, prośba o pomoc:
    Fura: AR 159 16v 1.9 jtdm
    Problem: Bagażnik otwiera się tylko linką
    Objawy: Komunikat/błąd trunk open (choć jest ewidentnie closed), nie otwiera kluczykiem i przyciskiem w podsufitce.
    Tymczasowe rozwiązanie: wymiana bezpiecznika, po tym dzień spokoju i znowu przepalony bezpiecznik.
    Pytanie: gdzie szukać zwarcia? jak mu zapobiegać? what the f...ck?
    dzięki z góry za podpowiedzi
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    nie bylbym pewien czy dotyczy to tylko sedanow (sam mialem w poprzedniej 159), w giuliettach chyba tez to występuje. nie wiem, marne kable stosuja czy co?
    nowa wiazka w aso ponad 800zl,raczej trzeba naprawiac, ja bym wymienil 40cm kabli na nowe/dobrej jakosci(choc u siebie zalizylem uzywke bo akurat mi sie nawinela w dobrym stanie) . wiazke wyjmuje sie bardzo latwo, wtyczka jest zaraz pod tylna półką.
    Sprawdzę tą wiązkę, dziękuję. A przy okazji - czy tą samą drogą idą przewody do czujników parkowania? Bo też siadły
    nie, pdc nie idzie do klapy, tylko od sterownika (w bagazniku po prawej stronie) gdzies pod zderzak - tam jest 6 pinowa wtyczka i z niej wiazka zdezaka. niestety zeby sie dostac do czujnikow to trzeba zdejmowac zderzak a jego zeby zdjac to trzeba wymontowac lampy.
    sprawdzales bledy?
    sprawdzales bledy?
    Oj, to widzę że więcej zabawy mnie czeka.
    Jeśli chodzi o błędy to w kontekście czujników wyskakuje tylko to:
    1: C1001 - Rear left external sensor
    No help available
    The reason for this fault is that ECU did not receive signal from the sensor. The fault is present now. Take appropriate action to fix this sensor fault. Dashboard warning light was activated for this fault.
    czyli lewy zewnetrzny. jest duza szansa ze wtyczka tego sensora nie kontaktuje, moze niedocisnieta, moze woda sie dostala i skorodowaly piny, mialem takie jaja w poprzedniej 159, ale wystarczyło pare razy wypiac i wcisnac, prysnac kontakt sprayem i od paru lat spokoj.inna mozliwosc to sensor uszkodzony. trzeba sie dostac do tego (moze wystarczy zdjac czesciowo zdezak z lewej strony?) , poogladac, zamienic moze sensory i zobaczyc czy blad idzie za sensorem
    No i to się nazywa rzeczowa odpowiedź! dzięki
    A wracając jeszcze do wątku wiązki to szczerze mówiąc nie wiem jak ją zweryfikować. Obejrzałem wczoraj jej fragment, który dało się wysunąć z gumowego pancerza - jest poowijana wszędzie jakimś klejącym się czarnym materiałem i nie sposób przyjrzeć się całości. Czy da się ją jakoś wypiąć w całości? Można w ogóle odlepić tą izolację?
    o ile dobrze pamietam. wypinasz wtyczke pod polka, wyjmujesz ostroznie kolki tapicerki w klapie, sciagasz tapicerke, wiazke przeciagasz przez otwory w nadwoziu i klapie, masz wiecej swobody do przesuniecia gumy, pozbywasz sie tej tasmy przynajmniej na fragmencie pod guma na poczatek zeby sprawdzic jak to wyglada
    Problemem była wadliwa wiazka, kable na odcinku klapa_bagaznik poprzecierane i zwieraly. Wymiana wiazki załatwiła problem.
  1. [Giulietta] Który bezpiecznik odpowiada za otwieranie bagażnika alfa giulietta
    Utworzone przez mwielebny w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-04-2022, 05:43
  2. [159] Bezpiecznik oświetlenia bagażnika - Alfa Romeo 159 SW.
    Utworzone przez gamerboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-05-2017, 18:28
  3. Open boot mimo zamkniętego bagażnika.
    Utworzone przez Dadex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 21:41
  4. [159] Mimo zamkniętej klapy pali się 'Trunk Open', brak oświetlenia w bagażniku
    Utworzone przez VirusTI w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 15:51
  5. [159] Dziwna sprawa. DPF wypala sie co okolo 100 km ?
    Utworzone przez smiertek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 11:09
