we wcześniejszym swoim poście opisałem problem z przerywaniem przy przyspieszaniu (2.0 TS Euro 3 + gaz). Problem objawia się szczególnie na zimnym silniku i występuje zarówno na gazie jak i benzynie. Samochód przy ruszaniu zachowuje się jakby chodził na 2-3 garach (nie ma siły, jakby się dławił) z tym że pracuje równo. Dzisiaj po przejażdżce wywaliło mi następujące błędy:
-P0130 Lambda 1 signal above catalyzer,
sygnal not valid/below bottom limit.
Fault Intermittent.
Test complete or not applicable.
RPM: 800
Engine load: 21,75
Coolant Temperature: 90.00
Air Intake temperature: 12.00
Throttle angle: 2,35%
-P1177 Mixture 1 strength (multiplicative)
Above top limit
Fault Intermittent.
RPM: 1640
Engine load: 22,5
Coolant temperature 73,50
Throttle angle: 4,71%
-P0300 Ignition failures
Danger of catalyzer overheating
RPM: 3600
Engine load: 77,25
engine coolant: 49,50
Air Intake Temperature: 143,25
Throttle angle: 70,98%
-P0302 Cylinder 2 ignition failures (dalej dane jak przy błędzie wyżej)
Czy miał ktoś podobny zestaw błędów? Czy to oznaki że szwankuje silnik czy może elektryka? Taki zestaw błędów występuje u mnie bardzo często. Szczególnie zastanawia mnie zapis temperatury 143,25. Pomoże ktoś? Ewentualnie poleci kogoś kto się tego podejmie w Poznaniu?
Odpowiedz z cytatem
