Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Przekłądka kierownicy 147 FL
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar konrad53
    Oświęcim
    147 FL
    Domyślnie Przekłądka kierownicy 147 FL
    Czy przełożenie kierownicy ze zwykłej na multifunkcyjną odbywa się plug&play bez łączenia kabli? Kierownica czeka, a nie mam póki co czasu na zabawę z elektroniką i założyłbym tą multi żeby wyglądała chociaż poduszkę chcę zostawić starą. Szybka robota chyba?
    Ostatnio edytowane przez konrad53 ; 16-01-2017 o 00:25
    Bielsko-Biała
    AR147 1,9JTDm
    Bez laczenia kabli p&p. Robota ekspres.
    Oświęcim
    147 FL
    Czyli ten zwijaki itp nie są potrzebne do samego założenia kierownicy? I jak bezpiecznie wyjąć poduszkę?
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Jeśli chcesz tylko mieć kierownicę, żeby lepiej wyglądało to nie ma problemu - nic nie trzeba wymieniać. Poduszkę zazwyczaj demontuje się najpierw odłączając akumulator i czekając 15 min.
    Bielsko-Biała
    AR147 1,9JTDm
    A czemu nie 20 min ?
    Gorlice
    Cytat Napisał vtztxpl Zobacz post
    Ale bez działającej multifunkcji...
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Nic z tych rzeczy. Wystarczy nie włączać zapłonu i żaden błąd nie wystąpi.
    Cytat Napisał konrad53 Zobacz post
    Na YT był filmik. W 156 FL/147/Gt to prawie ta sama procedura. Roboty na 15 min. Na forum też jest kilka opisów.
    Bielsko-Biała
    AR147 1,9JTDm
    Otoz to! Nie trzeba odlaczac akumulatora. Sam tak robilem i nic sie nie stalo.
    Z tego co pamietam, to instrukcja mowi, ze po podlaczeniu akumulatora trzeba odczekac 3minuty, bo pozycjonuja sie silowniki w nagrzewnicy.
    Oświęcim
    147 FL
    Tak, bez działania multifunkcji na razie. Jak napisałem w pierwszym poście, nie mam obecnie czasu na podłączanie tego, brakuje mi też kabli do kompletu. A zawsze to lepiej jak chociaż na razie będzie to wyglądać
    Błąd to jeszcze pal licho, bardziej się obawiam, żeby mi potem kiedyś nie wystrzeliła
    Ostatnio edytowane przez konrad53 ; 16-01-2017 o 22:50
    Właśnie, żeby wyeliminować wszelkie obawy odłącza się akumulator. Robiłem tak za pierwszym razem. Każdy kolejny był już bez odłączania.
    Gorlice
    Niby dlaczego miała by wystrzelić? Dopóki nie podasz jej prąd z centralki nie ma takiej opcji. Centralka natomiast dostaje sygnał z czujników przeciążeniowych. Jedynym minusem odłączania na zapłonie jest błąd.
  1. [147] Luz na kierownicy
    Utworzone przez Jackieee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 19:36
  2. [159] Wymiana kierownicy
    Utworzone przez krzysiu182 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 16:57
  3. [159] bicie na kierownicy
    Utworzone przez grzechu7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 21:09
  4. Zmiana kierownicy
    Utworzone przez lukash w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 07:58
  5. [145] Kąt kierownicy
    Utworzone przez Cafekarol w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-07-2008, 07:31
