Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Blue&Me niby działa niby nie
    Alfa Romeo 1.9 JTDm 16v 180KM
    Domyślnie Blue&Me niby działa niby nie
    Witam.
    Drodzy użytkownicy nie jestem jeszcze obyty z moja pierwszą alfa i dlatego pytam was.
    Problem polega na tym iż mam cały system blue&me po aktualizacji oraz wgraniu j.polskiego lecz moja alfa nie chce ze mną rozmawiać.
    Przyciskam na kierownicy ten przycisk żeby wymówić polecenie i mówię np: ustawienia i wszystko jest ok bo wchodzi w ustawienia.
    Lecz gdy powiąże telefon z tym systemem i gdy chce wykonać połączenie to w ogóle nie słyszę osoby z drugiej strony a ona mnie słyszy ( wypada na to że jakiś głośniczek jest uwalony ).
    I tak samo jest z muzyka z pendrive gdy podłącze go pod port usb włącza sie odtwarzanie lecz muzyki nie słyszę.
    Czy to może być cała centralka uwalona czy coś innego ?
    Prosiłbym o rady
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    B&M działa na zestawie głośników audio, po wybraniu numeru podgłośnij radio
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    podgłaśniałem ale nic to nie daje :/
    TBU
    odepnij kleme od aku na 10min, byc może układ sie resetnie.
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Cytat Napisał agent634 Zobacz post
    Przyciśnij kolego na radiu przycisk menu tam pod którąś opcją jest ustawienie glosnosci dla urządzeń zewnetrznych i tam spróbuj podglosnic na 100% napisze Ci pozniej jak nie znajdziesz
    TBU
    Funkcja EXTERNAL AUDIO
    (regulacja głośności telefonu)
    Ta funkcja umożliwia wyregulowanie (ustawienie
    od 1 do 40), poprzez obrót pokrętła
    ON/OFF lub naciskając przyciski ÷/
    ˜lub wyłączenie (ustawienie OFF) gło-
    śności Telefonu i Blue&MeTM (z wyjątkiem
    funkcji Media Player).
    Na wyświetlaczu wyświetlany jest aktualny
    stan funkcji:
    ❒ “Extern audio: Off” funkcja nieaktywna.
    ❒ “Extern volume: 23”: funkcja aktywna
    z ustawieniem głośności 23.
    ale jak nie działa tez mediaplayer to problem jest w innym miejscu. trzeba najpierw reset akumulatorem zrobić
    Ostatnio edytowane przez paweltbu ; 14-02-2017 o 14:35
    niestety odłączenie aku nic nie pomogło
    TBU
    Trzeba by sie dowiedzieć jak jest centralka spieta z audio w aucie. Moze sie jakas kostka wypiela. Bez dobrania sie doniej chyba będzie ciężko. Poszukaj tematu dołożenie b&m udało sie, tam jest info gdzie jest zamontowana centralka i opisane polaczenia.
    jak jest media player to dzwięk z B&M czyli zarówno z USB, telefonu i gadanie baby z B&M idzie przez żółtą wtyczkę masa L i P kanał. jako test sugeruję po kolei:
    1.Sprawdzić czy wtyczki są wpięte - do wyjmowania radia są specjalne druty z nacięciami, można kupić za parę zł (podobno to takie jak w jakiś oplach) albo zrobić z drutu z wieszaka, albo nawet z 4 gwoździ
    2.MESem sprawdzić w ustwieniach Proxi, czy Audio Output jest ustawione na Stereo/CAN tel mute :
Nazwa:	Proxi2.jpg
Rozmiar:	132.2 KB
    3.z MESa sprawdzić czy w proxi widzi radio i info-telematic (OK/EOL OK):
Nazwa:	Proxi1.jpg
Rozmiar:	84.3 KB
    jeśli tam wszystko dobrze to
    4.zamiast żółtej wtyczki podpiąć się do radia choćby pod jeden kanał z jakimś zewnętrznym źródłem sygnału audio (coś z chinchami), uruchomić media playera, wtedy przełączy radio na wejście z żółtej wtyczki (B&M a w autach bez to AUX), i sprawdzić czy słyszysz to co leci z zewnętrznego źródła - będziesz wiedział czy radio jest OK, ustawienia w radiu i czy poprawnie przełączane po CAN jest radio na tryb. Za parę zł można na alledrogo kupić nawet kabelki gotowe żółta wtyczka z jednej strony, z drugiej 2 chinche
    5.podłączyć z ori kabla od B&M, z żółtej wtyczki do jakiegoś wzmacniacza zewnętrznego na wejście liniowe/aux i sprawdzić czy jak puścisz muzę z USB to czy gra, czyli czy modół B&M jest sprawny.
    TBU
Nazwa:	Proxi2.jpg
Rozmiar:	132.2 KB
Nazwa:	Proxi1.jpg
Rozmiar:	84.3 KB
    Odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku
  1. Czujnik parkowania: NIBY działa ale nie do końca
    Utworzone przez FoX12345 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 15:31
  2. Niby ok ale chyba coś nie tak... pomocy !!!!
    Utworzone przez mekka27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 17:32
  3. Niby po remoncie...[156]
    Utworzone przez provokator w dziale 156
    Odpowiedzi: 72
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 22:16
  4. [145]Niby dobrze ale jednak.....
    Utworzone przez alfasound_mania w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-12-2007, 00:21
