Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: 2.4 jtd. Pali sie kontrolka wtrysku
    bakan30
    Exclamation 2.4 jtd. Pali sie kontrolka wtrysku
    Witam. Moze ktos mi pomoze) mam maly problem- zapala sie mi kontrolka wtrysku przy okolo 3 tys. obrotow jak gwaltownie przyspieszam i czuje ,ze jest duzy spadek mocy( musze puscic noge z gazu i po kilku sekundach jest ok. i znowu gwaltownie przyspieszam to samo - co to- jest ? czy pada czujnik rozrzadu? polozenia.... silnik 2.4 jtd 2000r. pozdrawiam bakan
    Hamster
    Witam. Mam podobny problem. Przy czwartym i czasem trzecim biegu, najczesciej pod lekkie wzniesienie zapala mi sie kontrolka wtrysku w zakresie obrotow miedzy 3 a t 4 tys. Pozniej przy przejsciu na kolejny bieg czasem mi auto zdlawi, po czym jak puszecze gaz i znow dodam to idzie normalnie. Jest to na 99% przeladowanie. U mnie bije na komputerze blad czujnika doladowania, za duze cisnienie. W poniedzialek podniemie sam czujnik i zobacze czy to pomoze, jak nie to we wtorek wyciagam turbine i ja czyszcze. Jest duze prawdopodobienstwo ze kierownice zmiennej geometrii sie zapiekly. Wczesniej niejednokrotnie borykalem sie z takim problemem w Ibizie couprze Tdi. Z taka tylko roznica, ze jak ona przeszla w tryb awaryjny po przeladowaniu, to trzeba ja bylo zgasic i zapalic jeszcze raz, zeby wrocila do normy
    Kłopot z ciśnieniem paliwa - przyczyn może być kilka:
    -zawór redukcyjny
    -pompa
    -lejący wtryskiwacz
    Albo błąd potencjometru pedału przyspieszenia
    Jesli występuje przeładowanie to moc wraca w JTD dopiero po ponownym odpaleniu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM Grigio Chiaro
    Miałem to samo po zakupie auta, jak dałem turbinę do regeneracji to już mam święty spokój i ciesz się mocą auta.
    Widzę że to zapiekanie łopatek jest bardzo modne w turbo dieslach Koleś od regeneracji mówił że jak jest zmienna geometria to na rozgrzanym silniku jeździć w pełnym zakresie obrotów, a nie do 2tyś. bo szkoda przeciągać.
    " - elegancka pomiędzy sportowymi
    - sportowa pomiędzy eleganckimi
    - fascynująca piękność w segmencie E"
    Hamster
    U mnie sie sprawa wyjasnila. Wlasnie wrocilem Alfunia do domu po patroszeniu jej w warsztacie. Co sie okazalo ? Padla turbina. Jak ja rozebralem, to wirnik wydechowy byl pogiety i to powodowalo przeladowanie. Z zewnatrz nic na to nie wskazywalo. Turbina nie rzucala olejem ani tez nie bylo jej slychac. Turbina zrobiona i wszystko jest ok Niestety tylko portwel nie skacze z radosci
    sbudzisz79
    Domyślnie siłownik
    Witam wszystkich mam pytanie odnośni tego silownika od zmiennej geometri ..czy przy przegazówce na postoju powinien on się ruszać czy nie ....bo mi wydaje sie ze on stoi w miejscu poza tym ..zdejmując weżyk z siłownika zrobiłem próbę i auto rozpędza się bez zmian to znaczy idzie niby dobrze ale wydaje mi się ze ten silnik stać na więcej no prędkość też wydaje mi się że powinna więcej max 180 - 185 km\h????..alfa 156 2.4 jtd 136KM 2000 122tys. km. przepływka nowa erg zaślepiony
    Ostatnio edytowane przez sbudzisz79 ; 21-06-2009 o 11:30
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    po mocnym i gwałtownym wciśnięciu gazu powinno być widać ruch siłownika , skoro po zdjęciu wężyka nie czułeś różnicy to niezłym 'mułłem' jeździsz ;
    spróbuj podpiąć inny długi wężyk i zassaj ustami (wiem jak to brzmi ) i patrz czy siłownik się poruszy , w ten sposób zobaczysz czy masz kierownice zapieczone czy tylko ten oryginalny wężyk dziurawy;
    PS : za ten przebieg Twojej alfy powinieneś dostać nówkę 159 , dzwoń do Turynu
    sbudzisz79
    czy da się przeczyścić te kierownice w warunkach domowych czy ktoś to robił????czy dać do regeneracji..
    Ps. Rozumiem ze jezli kierownice są zapieczone to znaczy ze turbo powinno przeładowywać a jesli tak po powinna zapalać się marchewka ???? a u mnie się nie zapala??
    Ostatnio edytowane przez sbudzisz79 ; 21-06-2009 o 12:14
    W twoim silniku bardzo łatwo to skontrolować podaje się cisnienie rzedu 0.63-0.68bara na siłownik i sztanga powinna sie ruszyc 1mm. ale jak ci się marchewka nie zapala to masz o.k.
    AR156 1.6TS 2000
    sbudzisz79
    no tak ale co może byc powodem tego że rozpędza sie max 180 km/h???
  1. ALFA 156 1.6TS nie odpala, pali się kontrolka wtrysku
    Utworzone przez matt692 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 19:33
  2. Na mrozie nie pali. Świeci kontrolka wtrysku JTD
    Utworzone przez cezar83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-12-2012, 10:45
  3. Klekocze, pali sie kontrolka wtrysku V6
    Utworzone przez vtiii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-10-2010, 16:30
  4. Ciężko pali JTD i kontrolka wtrysku ;/
    Utworzone przez alfaholik-Bioły w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2009, 08:04
  5. [145] BOXER - Świeci się kontrolka wtrysku -pali >20l LPG
    Utworzone przez shemek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-05-2008, 19:35
