Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Błąd P0091 i P0092 auto nie wchodzi na obroty.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar wikos159
    Posiadam Alfe Romeo 159 1.9 Jtdm z 2006 roku po programie 195km,czarna ,przebieg 275tyś ;p
    Domyślnie Błąd P0091 i P0092 auto nie wchodzi na obroty.
    Miał ktoś podobny problem mianowicie,po zatankowaniu i przejechaniu około 20 km auto spadło z obrotów zero reakcji na gaz po czym zgasło,po ponownym odpaleniu zapaliła się kontrolka check engine ,dojechałem do domu po podłączeniu pod komputer pojawiły się błędy Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High P0092 i Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low P0091,skasowałem błędy,dolaniu nowego paliwa auto na wolnych obrotach pracowało normalnie,w czasie jazdy próbując przyspieszać max do 40 km gaśnie,nie odpal,po włączeniu ponownie zapłonu odpala lecz sytuacja identyczna do wcześniej opisanej.Co może być przyczyną? Filtr paliwa wymieniony w marcu na Produkt ORYGINAŁ FIAT Nr.kat: 24ONE01 24.ONE.01 zdjęcie w załączniku.Jaka może być przyczyna ?
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa 159 1.9JTDm 120KM
    Aby nie wymieniać podzespołów dobrych na lepsze, musisz odczytać, albo poszukać kogoś kto odczyta poszczególne parametry dotyczące tych błędów. Czyli: Oczekiwane ciśnienie na listwie, a to jakie jest, korekty wtryskiwaczy.Może być uszkodzony regulator ciśnienia na pompie, lub np. czujnik ciśnienia na listwie. Podobne błędy były opisywane na forum Fiata Cromy, gdzie przyczyną okazały się wtryskiwacze.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Albo kiepskie paliwo, skoro usterka pojawiła się po zatankowaniu.
    pokazuje dwa błędy,regulator ciśnienia na pompie i czujnik ciśnienia na listwie, nie wymieniłem filtra paliwa,dopiero jutro dostane nowy tym razem "Man" może pomoże? filtr paliwa może być przyczyną?
    criss
    Robiłem kiedyś alfe z takimi błędami, diagnostyka nic nie wykazała a problem leżał po stronie kiepskiego paliwa. Zatankowana na innej stacji i zero błędów i trybu awaryjnego
    Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
    U mnie nie pomogła wymiana paliwa,na biegu jałowym silnik pracuje normalnie równo,w czasie jazdy przyspieszania dochodzi do 2,5 tys obrotów po czym silnik gaśnie .
    Krakow
    alfa romeo 159 2.0 jtdm
    Ostatnio przerabiałem błąd P0091. Ciśnienie oczekiwane przy maksymalnym obciążeniu było niższe od mierzonego. Pomogła regeneracja pompy.
    U Ciebie może to być czujnik na listwie. Sprawdź wartości ciśnienia paliwa, ewentualnie podmień na chwilę czujnik i skasuj błędy.
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
    criss
    Drugi błąd jest konsekwencją pierwszego, jak możesz to zrób logi zaworu drv
    Użytkownik Alfa i Omega
    Poznan/Wrzesnia
    Była AR 159 2.0 JTDm, Byla AR 147 FL 1.6 TS 105KM Distinctive
    Cytat Napisał alfalfa Zobacz post
    regenracja pompy paliwa czy wysokiego cisnienia ?
    mam podobny problem ale po strojeniu silnika. Blad P0091 wyskoczyl mi w sumie 3 razy w trakcie jazdy, 3ci raz chcialem wywolac celowo logujac dane z MESa. Obroty mialem kolejno takie 2461, 2783 i 2576. Predkosc na A2 ok 140 km/h, 6 bieg i sie rozpedzalem. Dodam, ze przy wyzszych obrotach nie udalo mi sie wywolac tego bledu, nawet przy 3500-4000 obr.
    Paliwo przed strojniem do pelna, tam gdzie najczesciej tankuje jesli chodzi o BP, i zawsze Ultimate.
    Korekty wtryskow sie nie rozjezdzaja, bez obciazenia na rozgrzanym silniku w zakresie +/- 0.8, w trakcie jazdy zalezy od obciazenia, niekiedy 1 wtrysk podchodzil pod + 1.5, + 2 ale pozostale korygowaly.
    Tutaj poruszam swoj problem
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1998522
    a tutaj info o strojeniu
    http://www.forum.alfaholicy.org/tuni...0_136_km_.html
    Krakow
    Pompa wysokiego ciśnienia. Problem też pojawił się po strojeniu u polecanego na forum tunera. Dowiedziałem się że już pompa powoli nie domaga i przy ostrym przyspieszaniu tzn. 5-6 bieg obroty poniżej 3000 tys i pedał w podłogę błąd wyskakiwal. Chwilowe ciśnienie paliwa było niższe od oczekiwanego nawet o 300. Przy delikatnym operowaniu gazem wszystko było ok. Korekty też w porządku. Po regeneracji a konkretniej po wymianie wszystkich uszczelnien i ustawieniu na stole pompy wszystko hula.
  1. [159] Błąd p0091 - jaka przyczyna
    Utworzone przez dudu$ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 100
    Ostatni post / autor: 28-11-2022, 09:15
  2. [159] Błąd silnika - P0091
    Utworzone przez PePe_xXx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2020, 21:47
  3. [159] Przy 3000 obrotów ( ostre przyspieszanie ) błąd P0091 i tryb awaryjny
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-05-2016, 14:32
  4. [159] Błąd p0091 oraz p0092 po chipie...
    Utworzone przez Mateo567 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-07-2015, 11:44
  5. Problem błąd p0091
    Utworzone przez maciek75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 19:51
