Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: błąd P2085 i p2002
    Stronie Śląskie
    alfa romeo 159 2.4 jtdm Q4
    Domyślnie błąd P2085 i p2002
    witam
    Od dłuższego czasu moja alfa szarpie po tym jak odpuszczam gaz, jadę chwilę hamując silnikiem, i ponownie wcisnę gaz.(159 2.4 jtdm q4). wczoraj zaświecił się check engine i wywaliło błąd P2002. skasowałem błąd i szukałem przyczyny. sprawdzałem wężyki od czujnika różnicy ciśnień - wyglądają ok. znalazłem jednak zaśniedziałą kostkę od czujnika temp DPF, wyczyściłęm ją i zabezpieczyłem prepaparatem do połączeń elektrycznych. Dziś natomiast w drodze z pracy, znów zaświecił się check engine, szarpanie, i błąd P2085. Czyli ten czujnik któego kostkę wyczyściłęm dzień wcześniej. Dodam, że nie posiadam kabla ani FES-a, tylko gówniany diagnozer OBDII. moje podejrzenia skierowane są ku zaworowi EGR, który zamierzam dziś wyczyśćić, czy macie jakieś inne pomysły??? Z góry dziękuję za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez marek_g ; 26-07-2017 o 12:15
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czołem,
    Nie używasz wyszukiwarki?
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._2_4_jtdm.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...lad_p2002.html
    Wiesz, że jak coś jest uniwersalne to jest do du..? Chyba że bardzo dużo kosztuje
    Stronie Śląskie
    doskonale o tym wiem, ale pod ręką tylko to miałem muszę zakupić porządny. używam, czytałem. teraz siedzę w silniku i szukam
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Bez interfejsu możesz strzelać w ciemno. W ww. wątkach jest opisane jak zdiagnozować problem.
    Stronie Śląskie
    wiem, problem w tym że jestem teraz w DE, muszę poszukać jakiegoś mechanika z kompem
    Stronie Śląskie
    A więc tak. po zdemontowaniu zaworu EGR i odkręceniu od niego elektromagnesu okazało się, że zawór od strony tego elektromagnesu jest kompletnie zarośnięty sadzą... na gładko, że nawet nie wiedziałem, że jest tam sprężyna. Nie było opcji, żeby zawór się otwierał. Ponadto sam elektromagnes i bolec, który wysuwając się otwiera zawór był zapieczony. Wyczyściłem go zgodnie z instrukcją znalezioną na jakimś forum opla. Po wszystkich operacjach zawór i elektromagnes działa lekko o bez zacięć. Poskładałem auto i bez większych nadziei ruszyłem na jazdę testową...trochę pełnym ogniem, trochę spokojnie i ku mojemu zaskoczeniu auto nie szarpie....jupiiiii. Błędy skasowane gównianym "kasownikiem" nie wróciły (jeszcze) Jak coś się zmieni w tej materii, to dam znać.
    BTW: Demontując zawór ZNALAZŁEM uszczelkę metalową z wytłoczonym logo AUDI VW ......cóż za profanacja
    Ostatnio edytowane przez marek_g ; 26-07-2017 o 19:30
    Alfa Romeo Mito
    Super że kończysz wątek diagnozą usterki, niestety często ktoś prosi o pomoc i olewa wątek jak już sobie poradzi z problemem.
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Błąd P2002
    Utworzone przez Budzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-07-2020, 22:17
  2. [159] P2085 czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych błąd 1.9 150 KM
    Utworzone przez konstantyno110 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-04-2020, 10:32
  3. [159] Błąd p2002
    Utworzone przez Maikel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-09-2019, 14:35
  4. [159] Błąd P2085 AR 159 2.4 JTDM
    Utworzone przez SiwyAlfa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-07-2017, 21:00
  5. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
