Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Brak mocy szczególnie na niskich obrotach.
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Brak mocy szczególnie na niskich obrotach.
    Cześć Alfaholicy,
    Mam problem z moją 159 1.9 JTDm 8v. Zacznę od tego, że EGR jest zaślepiony i wyłączony komputerowo, DPF usunięty, no i [notranslate]Alfa[/notranslate] jest podkręcona bo podstawowe 120 KM to jednak trochę zbyt mało. Turbina było regenerowana 15 tys km temu.
    Problem jaki u mnie występuje to brak mocy odczuwalny szczególnie na niskich obrotach (do 2000 obrotów) jednak później gdy załącza się turbina auto też idzie gorzej niż powinno. Oprócz tego doładowanie turbiny przy 2500-2800 obrotów spada i bierze jakby "drugi wdech". Drugim objawem są osłabione hamulce - dlatego podejrzewam, że to jakiś problem z podciśnieniem.
    Wymieniłem już pompę vacum, przeczyściłem zawór overboost i obejrzałem EGR. Po odłączeniu przepływomierza też nie było różnicy.
    Macie jakieś pomysły? Jakaś nieszczelność? Znowu turbo?
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Węże gumowe do i z zaworu VGT plus krótki wężyk przy turbo.
    Warto wymienić- koszt max 10zł. Może akurat.
    Węże fi 4 mm
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    A jak klapy , nie ma wycieków?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Jambo Zobacz post
    Nie ma, bo nie ma klap...
    Alfa Romeo 159
    Nikt nie ma żadnego pomysłu?
    Piaseczno
    Alfa Romeo Tonale 1.5 MHEV 160KM Veloce 2022
    Jedno pytanie: czy ten objaw masz od początku czy też wcześniej było lepiej? Brakuje tej informacji w wątku.
    Być może to kwestia chiptuningu.
    Aktualnie: Alfa Romeo Tonale 1.5 MHEV 160KM Veloce 2022
    Były: Alfa Romeo 159 2.0 JTDm Distinctive 2011, Alfa Romeo 147 1.6 TS Eco 2006
    W peugeot miałem taką sytuację że źle zregenerowali turbinę. Rzekomo włożyli inny wałek niż być powinien efekt był taki że auto z dołu nie miało mocy, dopiero przy 3 tys coś zaczęło się dziać
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał lukech Zobacz post
    Wcześniej było lepiej. Tzn dokładnie było tak ze najpierw była wgrana inna mapa i było świetnie. Pózniej turbina przeladowywala, ale po regeneracji sie poprawiło. Pózniej była jakaś nieszczelność w egr i objawy były podobnie jak teraz, ale po dołożeniu zaślepki było okej. Teraz objawy powróciły. Podejrzewam jakąś nieszczelność. W sobotę mam zamiar przejrzeć wszystko i znaleźć awarie.
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Wydaje mi sie ze to nie to bo turbina była regenerowana rok temu, a objaw pojawił sie dopiero teraz.
    Puchaczo
    Mam to samo od dwóch miesięcy tj. od zakupu Alfy. Na początku myślałem, że tak ma być czyli ledwo się zbiera do 2.000, powyżej turbo mi ładuje tylko do 1 bara. Dwóch mechaników stwierdziło, że nie wie co jest grane a jeden, że przytarty wirnik. Zrobiłem wszystkie czynności które wymieniłeś w pierwszym poście + wymiana czujnika ciśnienia doładowania i bez zmian, więc zapewne faktycznie problem z turbem.
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Puchaczo Zobacz post
    U mnie turbo ładuje do 1,4-1,5 bara.
  1. Brak mocy na niskich obrotach
    Utworzone przez karolszreder w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 19-02-2018, 19:56
  2. Brak mocy na niskich obrotach, drgania - 1.9 JTD 16V 140km
    Utworzone przez krzywda w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 23:06
  3. [146] Boxer 1.6 , Brak mocy , dusi się na niskich obrotach.
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-04-2015, 22:18
  4. Brak mocy na niskich obrotach i szarpanie 2.0 v6 tb
    Utworzone przez tomczi85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 20:23
  5. [159] Brak mocy na niskich obrotach 1.9 120 KM
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 19:55
