Strona 1 z 11 12345678910 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 107
Temat: Excessive radiator fluid temperature. Podczas jazdy!
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Excessive radiator fluid temperature. Podczas jazdy!
    Witam! Mam automatyczna skrzynie biegów silnik 1.9jtdm, w niedziele zrobilem głupotę, zjechalem na neutralu z Równicy ( góra) pozniej podczas normalnej jazdy zaczal sie pojawiac ww. Komunikat szczegolnie przy 120km/h, gdy się pojawial komunikat zauwazylem jakby lekkie szarpniecie autem, czy przypadkiem nie spieprzylem sobie skrzyni biegow tym manewrem?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Excessive radiator fluid temperature - zbyt wysoka temperatura płynu chłodniczego, ale silnika.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    1.9 czy 2.4?
    Do sprawdzenia poziom płynu, pompa wody, termostat.
    Użytkownik Świeżak Avatar joker88
    lubelskie
    była: Alfa Romeo 159 2,4 JTD. Jest: Mito 1,4 105KM, Giulietta 1,4 170KM
    Mam taką samą sytuację w swojej alfia 2,4 diesel w automacie. Okazało się że było mało płynu chłodzącego... Dolałem i jest spokój... Tylko się zastanawiam czego go ubyło...
    Po tej sytuacji i dolewce zauważyłem że nawet jak samochód postoji dobę nie jeżdzony i odkręce korek płynu zbiornika wyrównaczego to mi cofa płyn i bulgocze, jakby ciśnienie schodziło...
    Tonale na wtyczkę, 159 2.4 Q4
    Cytat Napisał joker88 Zobacz post
    U mnie owe objawy oznaczały popękaną głowicę (również 2.4). Ciśnienie wzrastało podczas jazdy przez przedmuchy do układu chłodzenia, ale o dziwo płynu nie ubywało. Wymiana głowicy i na razie spokój
    lubelskie
    Toś mnie pocieszył... Sprawdzę jeszczę pompę wody, termostat i weże... Myśl o głowicy odkładam na koniec...
    Jaki koszt głowicy cię wyniósł?
    ten komunikat znam z 3 sytuacji w jtdm. pierwsza to ciekło z pod pompy wody o czym nie wiedziałem (alfa kupiona tydzień wcześniej), pompa wyzionęła ducha w trasie a mi zerwało pasek rozrządu. druga to na zimnym silniku nawet się pojawił ten błąd, przyczyną był padnięty czujnik w chłodnicy klimatyzacji (presostat?) - miał okresowe zwarcia na pinie zasilającym i jakiś powodów wtedy tez pokazywało 130st C/komunikat itp oraz jakiś błąd od DPF. trzecia sprawa to jak akumulator był słaby to przy rozruchu parę razy zdażyło się że tez ten błąd wyskakiwał. dwa ostatnie przypadki nie maiły nic wspólnego z wysoką temperaturą, wspominam bo można się daść zwieść komunikatom błędów.
    ubywa płyn?
    lubelskie
    Od sytuacji kiedy wyskoczył mi ten komunikat i dolaniu płynu nie ubywa mi go teraz... Tylko tak jak pisałem "zbiera" zbiera się ciśnienie....
    Wcześniej delikatnie mi ubywało... Ale nie było to jakieś duże ilości...
    Dzięki za podpowiedzi :-D Teraz aby zdiagnozować...
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Jak ci sie zbiera cisnienie to glowica do gory
    Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
    Albo zapowietrzony uklad , najlepiej zbadac to testerem CO2
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-11-2016, 14:36
  2. Zapaliła się podczas jazdy
    Utworzone przez FrankyFurbo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2012, 21:54
  3. Przemyślenia na temat bezpieczeństwa podczas gaśnięcia auta podczas jazdy
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 10:43
  4. tLuczenie podczas jazdy..
    Utworzone przez sylwiniusz w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 11:23
  5. [145] blokuje się podczas jazdy
    Utworzone przez wilczasty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2009, 09:13
