Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [156] 2.0 TS Świecąca marchewka po wymianie rozrządu
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Domyślnie [156] 2.0 TS Świecąca marchewka po wymianie rozrządu
    Heja to mój pierwszy post, choć forum studiuję od jakiegoś czasu Do sedna, po zrobieniu pakietu startowego tj. rozrząd, pompa wody, wariat i świece na blacie pojawiła mi się kontrolka wtryskiwaczy. Po podpięciu się pod auto pokazuje mi błąd P0655 (jest jaki zapisany i po wykasowaniu wraca, jak przekręcę kluczyk na zapłon kontrolka temperatury wariuje i miga, ale po jakichś 5 sekundach się uspokaja), oraz P0480 (pierwsza prędkość wentylatora po prostu nie działa, przy teście w ECU nic się nie dzieje, jutro sprawdzę czy to przekaźnik). I tutaj dochodzimy do sedna, czy któryś z tych błędów w ogóle może być odpowiedzialny za pokazanie się kontrolki wtrysków? Niestety nie miałem okazji podpiąć się pod auto przed zrobieniem rozrządu, ale nawet po wykasowaniu wszystkich błędów kontrolka wciąż się świeci. Dodatkowo mam problem z falującymi obrotami, ale to już temat raczej na osobny wpis. A no i jeszcze jedno, wskazania temperatury wody są prawidłowe, więc to wyklucza wadliwy czujnik.
    Rzeszów
    Może, bo w 156 ta kontrolka nie oznacza tylko błędów wtrysków, ale jest odpowiednikiem ,,check engine", więc dowolna usterka osprzętu może wygenerować marchewkę.
    Wypiąłem przekaźnik pierwszego biegu wentylatora i przeczyściłem styki ale dalej nie żyje, przy teście w ECU pokazuje że obwód otwarty. Ale faktycznie to było przyczyną marchewki bo raz jeszcze wszystko usunąłem i zniknęła. Co ciekawe po przekręceniu kluczyka w drugą pozycję cyklicznie miga kontrolka temperatury wody, dorabiana BRC kontrolka poziomu LPG i w tym samym tempie cyka sobie jeden z przekaźników, być może właśnie ten od wentylatora. Jutro odepnę go całkowicie i zobaczę co się stanie.
    Konstantynów Łódzki
    Alfa Romeo 156 1.8TS / 156 2.0 JTS
    Ja miałem ten błąd jak żaróweczka w zegarach miała inną moc niż oryginalnie wkładana. Jeśli nie działa 1szy bieg wentylatora to najprawdopodobniej opornica w obudowie wentylatora na chłodnicy. Sprawdź też czy po podłączeniu komputera odczyt temperatury jest poprawny w stosunku do tego co pokazują zegary. Czujnik temperatury w termostacie możesz też sprawdzić odłączając jego wtyczke - powinien się załączyć wentylator.
  1. po wymianie rozrządu
    Utworzone przez suskidamian88 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-03-2018, 11:48
  2. [GTV] ŚWIECĄCA MARCHEWKA - LEKKI SPADEK MOCY, ZAPACH BENZYNY Z WYDECHU i LEKKIE SZARPANIE
    Utworzone przez bartkobe w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 14:29
  3. Świecąca marchewka
    Utworzone przez klemenso w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 15:31
  4. świecąca marchewka
    Utworzone przez teiras w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 10:20
  5. [146] Po wymianie przepływki zapaliła sie marchewka
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 13:33
