Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Alfa 159 dymienie
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Alfa 159 dymienie
    Witam wszystkich, mam problem na ktory nie moge nigdzie w internecie znalesc odpowiedzi, otoz wyglada to tak ze moja alfa czasami sobie puszcza dymek. Komputer nie pokazuje żadnych błędów ale objawia soe to tym ze podczas jazdy co jakis czas pojawia sie dymienie na niebiesko, zadnych zmian w spalaniu czy spadku mocy, zgasze ją na 2 min. Odpale i wszystko wraca do normy. I tak co jakis czas. Czyżby separator odmy do czyszczenia?
    Silnil 1.9 Jtdm 150km
    alfa 159
    Wiesz kiedy się wypala dpf?
    Nie wiem, poprzedni właściciel zarzekal sie ze go nie ma. Ale pojade na kanal po pracy upewnic sie.
    Dpf jest to klap wirowych nie ma. Wybacz za bład
    Ostatnio edytowane przez Szklanka ; 24-04-2019 o 11:09 Powód: Pomyłka
    dandiego
    Niebieski kolor spalin może być rezultatem nadmiernego spalania oleju silnikowego razem z paliwem. Sprawdź regularnie kontrolując poziom oleju. Niebieski dym może pojawiać się np. w wyniku awarii turbosprężarki lub problemów z uszczelniaczami zaworów. Nie są to jednak najgorsze z możliwych scenariuszy. Również powodujące niebieski dym problemy z pierścieniami tłokowymi czy gładziami cylindrów, mogą skutkować bowiem koniecznością kosztownego remontu silnika.
    Ostatnio edytowane przez dandiego ; 24-04-2019 o 18:27
    Zgadzam sie w 100 procentach, ale dziwne w tym jest to ze to nie jest ciagłe, dzisiaj np. Zrobilem ok.60km i zadnego dymu. Czasami podczas jazdy sie pojawia. Zgasze na minute, zapalle i zero jakiegokolwiek dymu. Moze to byc wypalanie DPF?
    Ostatnio edytowane przez Szklanka ; 24-04-2019 o 19:50 Powód: Pytanie
    Użytkownik Świeżak Avatar cybermyszak
    Tarnów/Niepołomice
    2 x AR 159 2.0 JTDM
    DPF przepala się bardziej na czarno. Nie laczylbym niebieskiego z DPFem
    Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
    alfa 159
    Jak miałem dpf to czasami w trakcie wypalania na postoju leciał niebieski dym. Jeśli nie wiesz jak sprawdzić to podczas wypalania spalanie chwilowe sięga ponad 30 litrów. Wskazówka od doładowania na postoju jest też wychylona, lecą też gorące spaliny. Jak masz jakiś tani kabel i program mes to sprawdzisz kiedy się wypalał, stopień zapełnienia itp. Nie twierdzę, że to przez dpf Ci dymi, ale jeśli na 100% jest aktywny to potrafi zamaskować lejące wtryski czy też uwalone turbo.
    A moze byc takie zjawisko ze nazbieralo sie oleju w dpf,ie np. Z odmy czy z turbiny i podczas wypalanie spala soe wlasnie ten olej?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Szklanka Zobacz post
    Musisz obserwować czy dymienie występuje podczas wypalania filtra. Inne opcje to rozszczelniona turbosprężarka, uszczelniacze zaworowe itd.
    Nie ma możliwości, żeby olej zbierał się w DPF.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Im częściej silnik będzie wyłączany podczas wypalania tym częściej będzie się wypalał.
  1. Alfa Gt 1.9JTD dymienie
    Utworzone przez Wojti GT w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-03-2019, 11:34
  2. Dymienie 2.4 JTD
    Utworzone przez Bider w dziale 166
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 19:40
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 19:57
  4. dymienie alfa 156 1.6
    Utworzone przez maciej1756 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-08-2012, 09:30
  5. Dymienie
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 13:50
