Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Teoretycznie sprawna nabita klima, a sprężarka nie działa
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Domyślnie Teoretycznie sprawna nabita klima, a sprężarka nie działa
    Witam Panowie po małej przerwie
    Po pożarze mojej poprzedniej 166 w końcu pojawiła się kolejna, powoli odszczurzam ją, ale do rzeczy.
    W obecnej 166 nie działała klima, łożysko w sprężarce huczało jak szlifierka na kamieniu, w układzie nie było gazu, pęknięty jeden przewód.
    Przyszedł pomysł przełożenia całego układu klimatyzacji z tej wcześniejszej, tam wszystko działało, niecały rok temu klima była nabijana.
    Przełożyłem, i nic. Mimo ustawienia na najniższą temperaturę sprężarka się nie włącza.
    Co ciekawe, w MES w zakładce testy sprzęgło w sprężarce normalnie się uruchamia.
    I teraz nie wiem gdzie szukać przyczyny, gaz w układzie jest, syczy z zaworku po wciśnięciu go, ale część mogła uciec, presostat przez to nie pozwala załączyć sprężarki?
    Ma ktoś jakieś pomysły co można sprawdzić zanim pojadę na ściągnięcie i sprawdzenie ilości gazu w układzie?
    Ps. nie działa mi pierwszy bieg wentylatora, czy to może być przyczyną? Silnik na postoju dopiero kiedy osiągnie ponad 90 stopni załącza drugi bieg i zbija temperature.
    Ostatnio edytowane przez starykot ; 26-04-2019 o 19:50
    Użytkownik Znawca Avatar marshall
    śląsk kręcę się tu i tam
    jakieś alfy
    Starykocie jak i tak pojedziesz nabijać klimę to chyba najszybciej i bez kosztów dobij troszkę powietrza skoro sprzęgło normalnie funkcjonuje czujnik temperatury też sprawny to moze faktycznie niskie ciśnienie w ukladnie
    Wysłane z mojego HAMMER_ENERGY przy użyciu Tapatalka
    Zaczęło się niewinnie od pięknej 147 po 30sztuce tej marki stwierdzam że virus Alfa działa
    Aktual:
    AR 166FL 3.0 v6
    AR GT
    AR 166FL 2.4jtd 20v
    Zastava 750
    Rzeszów
    A pod presostatem jest jakiś zaworek? Czy po odkręceniu go gaz ucieknie?
    Bo jeśli ucieknie to robota głupiego
    Strzelin
    Bez sprawdzania ilości czynnika to wróżenie z fusów. Jak będziesz miał tyle co trzeba to pogadamy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Mnóstwo rzeczy do sprawdzenia, ale tak jak Marek napisał, bez ciśnienia nic nie zdziałasz, sprężarka nie ruszy.
    Cytat Napisał starykot Zobacz post
    Nie ma zaworka - odkręcasz presostat to masz dziure w układzie i gaz papa.
    Najpierw jedź sprawdzić stan czynnika.
    Rzeszów
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Jednak zaworek jak najbardziej jest, wczoraj wykręciłem presostat.
    Podłączyłem go na chwilę pod wąż ze sprężonym powietrzem, i sprężarka załączyła sprzęgło, czyli prawdopodobniej gaz z układu gdzieś uciekł.
    Strzelin
    A to zdumiewające odkrycie zawsze się od tego zaczyna. To podstawa. Jak paliwo w baku. Zobacz ile byś zaoszczędził czasu gdybyś zaczął od sprawdzenia czynnika.
    Rzeszów
    Tyle że cały układ przekladalem z poprzedniej 166, i tam od zakupu dopiero po 3 latach zaczął się problem z klima, trzeba było dobić, zrobiłem to jakieś 8 miesięcy temu, więc sugerowalem się tym że zbyt wiele go nie powinno uciec i problem leży gdzie indziej. Trzeba będzie zrobić test szczelności.
    Strzelin
    Czynnik może uciec niepostrzeżenie nawet po kilku dniach. Odwieczna i znana zasada to sprawdzenie czynnika gdy zaczynają się jakiekolwiek problemy. W aucie nic na wiarę się nie bierze.
  1. [159] Klima nie chłodzi - nabita i się załącza.
    Utworzone przez Ontrax w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2017, 16:05
  2. [159] Klima nabita 2 raz wymieniona chłodnica brak wycieku pomocy !
    Utworzone przez juro8191 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2017, 07:49
  3. Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 12:24
  4. Klima nabita a słabo chłodzi
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 21:22
  5. Klima nabita a nie działa
    Utworzone przez Dany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2012, 16:00
