Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: 2.4 210km Ciężko odpala na zimnym + słaby dół
    159 2.4jtdm
    Domyślnie 2.4 210km Ciężko odpala na zimnym + słaby dół
    Witam wszystkich. Przewaliłem całe forum i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Niestety borykam się dłuższy czas z długim kręceniem silnika na zimnym oraz sporą turbo dziurą poniżej 1800rpm. Czasem jest tak że po odpaleniu odrazu zgaśnie albo strasznie nierówno pracuje. Na ciepłym pali dobrze z koleji dziura wydaje się większa niż na zimnym. Błędów na kompie brak.
    Zostało sprawdzone:
    -przepływka podmieniona od sprawnego - bez zmian
    -egr najpierw czyszczony później zaślepiony - bez zmian na kompie cały czas 4% :/
    -kolektor sprawdzany i nie był zatkany (klapy nie są usunięte ale chodzą gładko)
    -wtryski
    -turbo świeżo po regenracji - nic nie dało
    -świece żarowe
    -dolot szczelny
    Dodam że po odpięciu czujnika temperatury przy termostacie pali na strzała więc eliminuje to rozrusznik czy słaby akumulator ale wywala check. Sam czujnik na komputerze podaje prawdiłowe wartości. Ma ktoś jakieś pomysły? Bo mnie się już skończyły... Jedyne co mi chodzi po głowie a nie zostało sprawdzone to źle ustawiony rozrząd ale dlaczego po odpięciu czujnika temp pali idealnie?
    Ostatnio edytowane przez dziamber ; 09-05-2019 o 17:18
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Kolektor. Zdemontuj, wywal te klapy i wszystko będzie dobrze.
    159 2.4jtdm
    chciałbym wierzyć, że to pomoże... skoro nie jest zawalony to dlaczego miałby być winowajcą?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Sprawdź czy na ośkach klap nie ma nadmiernego luzu przez który silnik ciągnie fałszywe powietrze a najlepiej zrób tak jak proponuje kolega z forum,wywal klapy zaślep i po problemie.Ja z utrudnionym odpalaniem borykałem się przez cztery lata w końcu wymieniłem świece żarowe dedykowane do silnika 2,4 wyglądają tak samo jak w 1,9 ale maja większy amperaż i problem zniknął.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cała litania identycznych tematów, ale nie...
    Zapraszam do lektury.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...h_tematow.html
    159 2.4jtdm
    czytałem to wszystko i nawet więcej ale wiekszość tematów i tak jest bez rozwiązania.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał dziamber Zobacz post
    Pytania zadajemy w istniejących wątkach o wybranej tematyce. Nie ma potrzeby tworzyć stosu takich samych tematów.
    Rozwiązanie nie musi być takie samo w każdym przypadku, mimo że objawy są podobne. Za większość takich problemów winę ponosi nieszczelny kolektor dolotowy czy zużyte wtryskiwacze. Głównym podejrzanym przeważnie jest też EGR, ale w Twoim wypadku ta opcja jest wykluczona.
    W jaki sposób sprawdzane były wtryskiwacze? Przydałoby się zlogować podstawowe parametry pracy silnika tuż po uruchomieniu, takie jak masa powietrza, ciśnienie paliwa (z odniesieniem do wartości oczekiwanych) oraz korekty wtryskiwaczy.
    159 2.4jtdm
    Dodam że auto zaczelo poszarpywać w czasie jazdy. Po odpieciu przepływki nie ma szarpania wogole.
    Szarpie przy delikatnej jeździe? 100% kolektor. Dostaje lewe powietrze i się wygłupia.
    Po odpięciu przepływki auto pracuje w trybie awaryjnym i dlatego nie ma problemu.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie pracuje w żadnym trybie awaryjnym, tylko na wartościa defaultowych i widocznie nie bierze pod uwagę odczytów ze wszystkich czujników
  1. [159] Ciężko odpala na zimnym
    Utworzone przez damiangwo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-06-2017, 21:21
  2. Ciężko odpala ( po nocy na zimnym silniku)
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-05-2016, 07:35
  3. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
