Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wpadający pedał sprzęgła?
    159 1.9JTDm 16v SW 2006/ 159 2.0 JTDm 2010/ Giulietta 1.4 120 KM 2014
    Domyślnie Wpadający pedał sprzęgła?
    Cześć,
    mam dziwny przypadek w mojej alfie 159 1.9 jtdm. Dziś pedał sprzęgła, tak jakby zatrzymał mi się wciśnięty prawie cały, jakby go przyblokowało. Auto zgasło mi przez to 2x. Nie mogłem ruszyć. Jak ręką go podniosłem to odskoczył i juz było ok. Chwilę wcześniej dość ostro hamowałem i nie wiem, czy z tym to mogę powiązać. Nigdzie nie widać zapoceń płynu. Auto ma stosunkowo świeżą dwumasę, sprzęgło i wysprzęglik. Przy pedale sprężyna wydaje się ok i jest sucho. W którą stronę pójść szukając usterki? Z góry dzięki, pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Spróbować odpowietrzyć może nie było zrobione to dokładnie.
    Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
    Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16v
    Ja tak miałem w 156, ale ja hamowalem kilka razy z dużej prędkości i płyn mi się zagotowal. Zmieniłem płyn i już zawsze było ok.
    Wieruszów
    Przy zmianie sprzęgła raczej wypadało by zalać nowy. Ale różnie bywa.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jozofek
    wałbrzych
    alfa romeo 156 1.9 jtd 156FL 2.4 JTDm 175 KM było obecnie 159 2.4JTDm Qtronic Ti
    Też tak kiedyś miałem okazało się że to pompa sprzęgła
    Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
    Sytuacja wrocila. Hamulce sprawdzone, płyn wymieniony, i po gwałtownym hamowaniu sprzęgło zostało w podłodze. Po podniesieniu stopą, wszystko jest ok. Mam też wrażenie, że od 2 dni pedał hamulca zrobił się twardy.
    Edit: temat wyjaśniony. Po wymianie pompki sprzęgła, wszystko działa jak należy przed wymianą, każde mocniejsze wcisniecie pedału, powodowało jego przyblokowanie. dzięki za pomoc!
    Ostatnio edytowane przez Elek ; 18-06-2019 o 18:10
    Użytkownik Świeżak Avatar a.heimer
    Alfa 159 1.9 JTDm 150 KM
    Czy komuś pedał sprzęgła wpadał w podłogę wyłącznie podczas dłuższej jazdy z prędkością autostradową? W jeździe miejskiej taka sytuacja się nie zdarza. W trasie wpada w podłogę, biegu nie da się zmienić, co prawda idzie jakoś zapompować sprzęgłem aby znowu było w miarę twarde, ale jazda z tym jest niesamowicie uciążliwa. Wciśnięcie sprzęgła co jakieś 10 min jazdy w trasie pomaga, ale bez przesady. Skrzynia m32, 1,9 jtdm 150ps.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zacznij od wymiany płynu w układzie sprzęgła.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    Ja tak miałem, ale przed rozwiązaniem problemu auto sprzedałem. Nowy właściciel pisał tu na forum że będzie wymieniał wysprzęglik. Ja się za niego nie brałem no był w miarę świeży
    Wysłane z mojego moto g(7) przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar veiovis
    Alfa Romeo 159 8v 1.9 JTDm / Afla Romeo 147 1.6 TwinSpark
    Ja tak miałem, a w zasadzie żona w 147. Mówiła mi, że taki objaw jest, ja się przejechałem wszystko cacy i sugeruję, że może się dywanik wsunął albo co. Popukała się w głowę, że robię z niej i.... Następnego dnia załatwiałem lawetę. Okazało się, że miała rację - puściła pompa, a przy okazji zawaliła całe sprzęgło i był komplet do wymiany. Wyszło drogo, bo nie słuchałem. Więc moi drodzy, możecie dalej się zastanawiać...ale tylko do czasu
    Pozdrawiam, v.
  1. Wpadający pedał hamulca alfa 156
    Utworzone przez Rado w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 22-05-2018, 21:39
  2. Wpadający pedał hamulca
    Utworzone przez songo1s w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 07:45
  3. wpadający pedał sprzęgła
    Utworzone przez nauboczu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-08-2014, 18:04
  4. Hamulce - powili wpadający pedał.
    Utworzone przez pwr79 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-01-2014, 16:25
  5. Alfa 156 jtd-m. Wpadający pedał sprzęgła.
    Utworzone przez acer11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2013, 20:19
