Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Problem z wbijaniem biegów po wymianie skrzyni
    Użytkownik Rowerzysta Avatar meiss
    159 1,9 JTDm 16v, 156 2.0 T.S.
    Domyślnie Problem z wbijaniem biegów po wymianie skrzyni
    Trudne pytanie. Skrzynia m32 po regeneracji założona w dwa dni temu.
    Raz biegi wchodzą bez problemu, a innym razem się blokują tak że albo nie można wbić biegu albo potrzeba dużej siły.
    Zazwyczaj blokada występuje po wjeździe pod górkę, albo zjeździe z górki.
    Po wbiciu biegu z użyciem większej siły (zazwyczaj 2) coś się odblokowywuje i biegi znowu można wbijać jednym palcem.
    Co obstawiacie? Problem ze skrzynią? Czy może coś blokuje wybierak, albo linki do regulacji? Skrzynia regenerowana z jednej firmy, montaż w drugiej nie wiem do kogo uderzyć najpierw.
    Użytkownik Świeżak Avatar patryyyk
    159 Q4
    Przecież to jest m32...
    Reklamacja.
    159 Q4
    Cytat Napisał patryyyk Zobacz post
    Reklamacja.
    Jeśli sam to zalatwiales masz w plecy wymianę, jeśli mechanik co zmieniał polecił firmę do regeneracji to jego brocha.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    Liczę, że wymianę weźmie na siebie firma od regeneracji jeżeli to jest wina skrzyni... i na tym się skupmy. Problemem będzie skrzynia, czy coś z montażem może być nie tak?
    159 Q4
    Cytat Napisał meiss Zobacz post
    Skrzynia. Ewentualnie wybierak może się gdzie blokować linka czy coś, nie posmarował etc
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Najpierw podjedź do warsztatu, który montował skrzynię. Niech ustawią jeszcze raz linki przy wybieraku. Jeśli to nie poprawi sytuacji to wtedy wiesz, że to skrzyni.
    Btw. Na pewno wlali olej do tej skrzyni? W jakiej ilości?
    Wlali 2,7 L. Dzisiaj od zakładu dostarczającego skrzynię oraz od 3 zakładu dostałem taką samą sugestię, że może być problem z wysprzęglaniem.
    Czy to możliwe, żeby było takie zachowanie na zapowietrzonym wysprzęgliku? Dodam, że od razu było wymieniane sprzęgło, wysprzęglik i dwumasa?
    Na ustawianie linek oddałem dzisiaj auto do zakładu który montował, martwi mnie tylko, że mechanik ciśnie, że tu nie ma co regulować.
    PL
    Blokada po jeżdzie z góry i pod górę ,to jest wskazówka.
    Poduszki silnika, skrzyni całe?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Reguluje się na pewno link do procedury
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...a_159_a-2.html
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To tylko źle o nim świadczy. Więc pewnie tego nie robili podczas montażu. Ciekawe czy chociaż dobrze wysprzęgnik odpowietrzyli.
  1. Problem z wbijaniem biegów
    Utworzone przez pawe00550 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-09-2021, 11:09
  2. [159] Wyciek oleju w skrzyni biegów po wymianie oleju. Silnik TBI, skrzynia M32
    Utworzone przez baster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2017, 21:04
  3. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 20-09-2013, 15:33
  4. Problemy ze wbijaniem biegów co robic???
    Utworzone przez bartel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2012, 20:25
  5. [146] Problem ze skrzynią biegów po wymianie sprzęgła
    Utworzone przez Emek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-07-2009, 13:21
