Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: 1.6 JTDM 16V 120kM Ciśnienie oleju po uruchomieniu zimnego silnika
    Polska
    AR
    Domyślnie 1.6 JTDM 16V 120kM Ciśnienie oleju po uruchomieniu zimnego silnika
    Pacjent Mito model 1.6 JTDM 120kM rok 2010.
    Od około maja br. walczę z problemem jakim jest świecenie się przez 3-4s. kontrolki ciśnienia oleju po uruchomieniu silnika. Gdy silnik jest ciepły lub pracował przez chwilkę i zostaje ponownie uruchomiony kontrolka ciśnienia gaśnie od razu po starcie silnika, gdy silnik będzie stał przez około 1-2h kontrolka po uruchomieniu silnika będzie świecić się przez 3-4 sekundy.
    W pierwszym momencie myślałem że jest to problem uszczelki smoka oleju i podjąłem się jej wymiany. Faktycznie oryginalna uszczelka była zdecydowanie twardsza od nowej i nieco ( około 1mm) niższa. Niestety ku mojemu zdziwieniu okazało się że po wymianie problem nie zniknął. Wymieniłem olej, filtr oleju.
    Kupiłem zestaw do pomiaru ciśnienia oleju i sprawdziłem jak zachowuje się ciśnienie oleju podpinając się w miejsce czujnika z manometrem. Otóż po uruchomieniu silnika na zimno przez około 3 sekundy wskazówka manometru wskazuje 0 bar, po 3 sekundach wskazówka leci do 3,6 bar to oczywiście podczas biegu jałowego, maksymalne ciśnienie po dodaniu gazu to 4,9 bar. Na gorącym silniku na biegu jałowym wskazanie jest na poziomie 1,6 bara.
    W mojej ocenie winny jest jakiś zawór zwrotny który pozwala na opróżnienie magistrali z oleju i po dłuższym postoju pompa musi napełnić go ponownie. Warto dodać że po wymianie oleju i uruchomieniu silnika, kontrolka ciśnienia oleju gaśnie po około 7 sekundach i w międzyczasie pojawia się informacja desce rozdzielczej o braku ciśnienia oleju po czym gaśnie. To moim zdaniem oznacza że podczas dłuższego postoju około 50% oleju z instalacji spływa do miski.
    W związku z powyższym jakie są Wasze przypuszczenia co to może być za problem? Gdzie szukać zaworu który opróżnia magistralę olejową, czy w pompie olejowej czy w podstawie filtra oleju gdzie znajduje się czujnik ciśnienia oleju i chłodniczka oleju?
    Na forum fiata znalazłem bodaj 3 takie same przypadki w jednym poście " "niewystarczające ciśnienie oleju kontrolka gaśnie bravo 16 mjet 120km" z tym samym modelem silnika ale nie ma tam informacji jak sobie z tym poradzili, niestety nie znam nikogo z nich ani nie jestem zarejestrowany na tym forum i nie mam jak ich dopytać.
    Z góry dziękuję za sugestie.
    PL
    Szkoda ,że mechanik po zdjęciu miski nie zrobił przeglądu pompy olejowej.
    Ja bym zwalał miskę i sprawdził pompę.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 07-10-2019 o 06:35
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Bielsko-Biała
    Mito '10 1.6jtdm 120KM
    Mam bardzo podobne doświadczenie. Po zimnej nocy przeważnie 3-4 sekundy świeci kontrolka a w zimie pojawia się dodatkowo ostrzeżenie o niskim ciśnieniu oleju.
    Trochę mnie to nurtowało już wcześniej ale myślałem że TTTM.
    Polska
    AR
    Jak długo z tym jeździsz i ile masz przejechane, pierwszy właściciel? Ja mam na osi 141kkm i jeżdżę z tym od maja br tj. około 3kkm.
    uszczelka smoka wymieniona?
    Bielsko-Biała
    Autko użytkuje moja żona. Ma teraz 150 tyś, mamy go od 3 lat i zrobione w tym czasie ok 20 tyś. Uszczelka nie była wymieniona.Ale ponieważ jestem przed zmianą oleju to dam to przy okazji zrobić.
    Tak się dzisiaj rano przyjrzałem dokładnie to rano temperatura była -2 stopnie i liczyłem czas to kontrolka zgasła po ok 2 s.
    Polska
    AR
    Od jak dawna masz taki problem z kontrolką? Zwróć uwagę na to czy aby na pewno to problem z odpalaniem w niskiej temperaturze. U mnie niezależnie czy ciepło czy zimno po około 2 h od zgaszenia silnika po ponownym uruchomieniu już trzeba czekać na zgaszenie. Taki objaw według mnie odróżnia ten przypadek od uszczelki smoka.
    Bielsko-Biała
    Na pewno zauważyłem to już poprzedniej zimy być może było to już wcześniej ale jak pisałem to auto żony i rzadko nim jeżdżę. Po bardzo zimnej nocy -20 stopni zgaszenie kontrolki trwało jeszcze dłużej i pojawiał się komunikat o niskim ciśnieniu. Sprawdzę jaki jest efekt po kilku godzinnym staniu ale w wyższej temperaturze.
    PL
    Może pytanie bez związku .
    Ale na jakich olejach jeżdzicie?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...aki_olej_.html
    Polska
    AR
    Wszystkie Alfy tj .156, 159, Mito, miałem/mam na Selenii.
  1. [159] 1.9 JTDm 120km Test przelewowy -długi rozruch zimnego silnik
    Utworzone przez wiateq467 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 17-03-2018, 07:05
  2. [159] Niskie ciśnienie oleju 2.4 po uruchomieniu
    Utworzone przez mac_kris w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-09-2017, 08:35
  3. Ciśnienie oleju 1.6 TS 120KM
    Utworzone przez m4tinez w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 03-09-2013, 17:58
  4. Kontrolka oleju pali się po uruchomieniu silnika 2.4jtd
    Utworzone przez daarkooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 15:18
  5. [159] Po uruchomieniu zimnego silnika słyszę lekkie stukanie, przy wysprzęglaniu ustaje
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 12:13
