Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Brak nadmuchu.
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 175 hp
    Domyślnie Brak nadmuchu.
    Witam, problem polega na tym że nie działa nadmuch wnętrza samochodu. Po odpaleniu samochodu na ics w ''main'' wszystko działa normalnie ale po jakichś 2-3 minutach tak jakby się zawiesza regulacja obrotów i regulacja temperatury, nie da się nic regulować natomiast po wejściu w ;;clima;; wszystko chodzi normalnie.
    Klapy normalnie się przełączają ale brak jakiegokolwiek nadmuchu. Brałem pod uwagę że padł wentylator ale po ok 2 tyg. jazdy bez nadmuchu nagle zagadało. Wydawało się ze wszystko wróciło do normy, ale po zgaszeniu samochodu i ponownym odpaleniu po ok 1 h juz nie działa... Miał ktoś podobny problem? gdzie szukać przyczyny. Proszę o pomoc!
    Ostatnio edytowane przez sosikpl ; 18-01-2020 o 08:54
    Strzelin
    Ale zasadniczo to wentylator nie działa?
    Sprawdź jego złącze wielopinowe . Przeczyść.
    Tak wentylator nie działa.
    Gdzie znajdę to złacze? Wybaczcie ale jestem zielony w tych sprawach. Miałem wcześniej 166 przed fl to nie była taka grymaśna..
    Strzelin
    Było na forum o wentylatorze, czyszczeniu styków, bezpiecznikach itd.... wentylator masz na podszybiu po stronie pasażera. Pod plastikiem będzie folia/plastik i to jest pod nim. W tej okolicy też masz duże hermetyczne złącze.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    zobacz bezpiecznik w podszybiu od wentylatora i jego gniazdo .. gniazda ich lubia sie topić.
    https://www.forum.alfaholicy.org/166..._topi_sie.html
    [C
    Wracając do pierwszego postu to sprawa wygląda następująco:nie udało mi się tego ogarnąć i całą zimę jeździłem bez nadmuchu..Teraz jak przyszły cieplejsze dni włączam klimę i wszystko gra.Wentylator dmucha wszystko chodzi jak należy.Jeszcze przedwczoraj jak było zimno z rana to zero reakcji wentylatora.Wytlumaczy ktoś o co może chodzić?Tylko w lecie będzie działał?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Zobacz lub podmień panel klimatyzacji na ICSie.Nie masz wpisane rocznika,bo były tam 2 modele.Z białą dużą kostką oraz czarną małą kostką.Pierwsza była do chyba 2000 a później już czarna mała.jeżeli masz białą,to daj znać.Mam gdzieś w 100% sprawną.
    A najlepiej podmień od kogoś na chwilę.
    Witam ponownie. Zima się zbliża więc w końcu czas się wziąć za zrobienie tego wentylatora.
    Wentylator na krótko spięty działa więc kamien z serca (wydzierałem teraz wentylator z mojej wcześniejszej alfy i wiem ile to roboty).
    Może wie ktoś gdzie znajduje się jakiś rezystor/ opornik odpowiadający za nadmuch albo obroty?W 166 przed FL była to taka zielona puszka pod ICS niestety w 166 po FL nie mogę tego namierzyć. Ktoś może posiada taką wiedzę?
    Ropczyce/Kamionka
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    U mnie kilka razy padł przekaźnik na podszybiu odpowiedzialny za wentylator, początkowy objaw raz działało a raz nie .
    Cytat Napisał mateofordeo Zobacz post
    Przekaźnik sprawdzony niestety to nie to.
  1. [159] Brak nadmuchu / klimatyzacji. Masa?
    Utworzone przez robert9990 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 19:51
  2. [AR 156SW] prawie brak nadmuchu
    Utworzone przez GTomek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2013, 19:35
  3. [147] brak klimy i całkowitego nadmuchu
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 12:56
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 20:17
  5. [155] brak kontroli nadmuchu 155 1.8 TS
    Utworzone przez deamons w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 19:02
