Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Stacyjka - po przekręceniu kluczyka silnik dalej pracuje
    ViP Romeo Avatar Mdx
    Volvo V60 D4 2015r.
    Domyślnie Stacyjka - po przekręceniu kluczyka silnik dalej pracuje
    Witam!
    Podjeżdżam dziś pod pracę, gaszę auto przekręcając kluczyk w stacyjce, a tu silnik dalej pracuje <szok> . Obroty na liczniku spadły do zera i zapaliła się kontrolka od ładowania. Pierwsze co zrobiłem to przekręciłem kluczyk z powrotem i jeszcze raz przekręcając go gaszę, udało się, silnik zgasł
    Później parę testów (zapalanie-gaszenie) i wszystko gra tak jak powinno być, ale po pracy znowu przytrafił mi się ten sam problem
    Co jest nie tak z moją stacyjką ??
    alfa zawsze rwała się do jazdy ale to już przesada żebym miał problem z jej wyłączeniem
    PS: Chyba był już gdzieś temat o tym, ale nie mogę znaleźć.
    Ostatnio edytowane przez Mdx ; 09-03-2010 o 17:15
    Gdy nie dajesz rady, a walczysz dalej.... wtedy zaczyna się Kyokushin
    SYSUNIAdq
    wyrobiły sie juz zapadki. czy jaks ie to tam nazywa. wkładka do wymiany.
    Volvo V60 D4 2015r.
    dzięki za odpowiedz! Wczoraj wieczorem i dziś rano stacyjka działała tak jak powinna. Mam nadzieję, że to tylko taki jednodniowy foch, a jak nie to pomyślę o wymianie.
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    A przyjrzyj sie kostce przy stacyjce moze tam cos sie dzieje.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Moim zdaniem problem nie tkwi w stacyjce.Szukał bym raczej w alarmie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał Mdx Zobacz post
    jednodniowy foch
    To nie foch ani alarm. Twój przypadek to klasyczny przypadek zużycia kostki w stacyjce. Musisz się temu dokładnie przyjrzeć. Niestety w ePER sama kostka nie występuje jako część zamienna, więc w skrajnym przypadku trzeba będzie powalczyć z nową stacyjką i przekładaniem wkładki ze starej - przy okazji wkładkę można sprawdzić i zakonserwować jak to sugerował jeden z kolegów.
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    Nieomylny nie jestem.Ale gotów bym był założyc sie że to nie stacyjka.Alarm nie koniecznie ale napewno(w/g mnie) nie stacyjka.
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Nikt nie jest nieomylny Opcja alarmu nie ma sensu, gdyż nie ma nic wspólnego z odcięciem zapłonu po rozruchu bo i po co miał być potrzebny. Immobilizer również, gdyż on działa tylko i wyłącznie podczas włączenia zapłonu. Po uruchomieniu silnika nie ma już żadnego znaczenia i jest odłączony. Dlatego Twoja teoria niestety nie ma sensu. Stacyjka jest głównym wyłącznikiem zasilania i steruje bezpośrednio głównym przekaźnikiem włączającym zasilanie do części niskoprądowej. Jeżeli kostka w stacyjce jest wytarta i trzpień od zasilania po przekręceniu i wyjęciu klucza nie odskakuje to obwód cały czas jest zamknięty i komputer oraz pompa paliwa ma zasilanie. Zegary i cała reszta gaśnie, gdyż zasilane są z innego obwodu, który - jak opisuje nasz kolega - jest odłączany poprawnie. Stawiam na stacyjkę a w najlepszym przypadku któryś z przekaźników głownych, który może się cyklicznie zawieszać. Gdzie są główne przekaźniki w 155 nie wiem, ale podejrzewam, że w komorze silnika w okolicy akumulatora.
    Zbyszek
    Opcja alarmu ma sens w przypadku alarmu nie orginalnego.Spotkalem juz różne cudaczne podłączenia.Twoja teoria o niedociskaniu trzpienia raczej nie ma sensu.Z tego co pamietam jest on dociskany by właczyc obwód.Wiec jego wytarcie powoduje nie załczenie zapłonu.Oraz o ile pamiętam jest jeden przewód ze stacyjki który włącza zapłon,w tym wskazniki itd.Wiec raczej podejrzewam przekaznik . . .
    Volvo V60 D4 2015r.
    Dzięki koledzy za pomoc! Puki co stacyjka działa tak jak powinna i mam nadzieję, że jeszcze trochę pociągnie bo nie chce mi się grzebać w aucie jak taka pogoda na zewnątrz Ale jak tylko problem powróci to się tym zajmę i napiszę w tym temacie
    Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki!
  1. Po przekręceniu kluczyka alfa nie odpala
    Utworzone przez michi692 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2015, 22:13
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 07:06
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-01-2013, 18:48
  4. [145] dziwny dźwięk po przekręceniu kluczyka
    Utworzone przez gdw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 18:28
  5. załączanie radioodtwarzacza po przekręceniu kluczyka
    Utworzone przez Marek75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 11:27
