Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Czujnik temperatury zewnętrznej a klimatyzacja
    xSZUx
    Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej a klimatyzacja
    Witam. Uszkodziłem lusterko zewnętrzne prawe z czujnikiem temperatury. Czy po założeniu lusterka bez czujnika (akurat takie mam) będą problemy z klimatyzacją i jak będzie się zachowywać. Dzięki za odpowiedź.
    PL
    Tak.Klimatyzacja potrzebuje tego czujnika.Możesz przełożyć czujnik ze starego lusterka.Wywierć dziurke i założ czujnik.Trochę roboty jest ale nic trudnego
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Jak sie uszkodzi czujnik to klima sie chyba nie włączy, aby nie uszkodzic układu. Czujnik jest potrzebny, aby układ wiedział jaka jest temp na zewnątrz, bo poniżej 3st klimy nie włączysz.
    Korben
    A ja mam problem tego typu ze klimatyzacja włącza się sama. od czego to zależy? temperaturę zewnętrzną mi pokazuje, wystarczy ze świeci słońce a klima się włączy przy -5 i niżej....
    Użytkownik Ogier Avatar Bolec-scnm
    156 2.4 jtd 136KM 1998r
    Co znaczy "włącza się sama"?
    To że po naciśnięciu przycisku klimy zapala się zielona lampka nie oznacza, że sprężarka jest włączona.
    Korben
    tz, że po przekręceniu kluczyka zapala się zielona lampka - bez niczyjej ingeręcji.... a co najmniej jest to dziwne gdy włącza sie np. w nocy przy -5'C
    Pozdr.
    kos4
    Cytat Napisał Korben Zobacz post
    Pozdr.
    zaświecona zielona lampka przy niskich temp.niekoniecznie oznacza że klima sie załącza,ale możesz wykonac coś takiego,choć czasem trzeba do tej metody trochę cierpliwości:W tym celu należy:
    -ustawić kluczyk w pozycji Stop (włóż do stacyjki);
    -ustaw pokrętło temperatury na max;
    -ustaw pokrętło nawiewu w pozycji zero;
    -ustaw pokrętło strumienia powietrza w pozycji pierwszej, na wprost pasażerów;
    -ustaw kluczyk w stacyjce w pozycję MAR (o jeden stopień do przodu bez uruchamiania silnika);
    -pokrętłem siły nawiewu wykonaj sekwencję: Auto-0-Auto-0;
    -przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję Stop.
    Powtórzenie tej procedury przywraca tryb automatycznego załączania się klimatyzacji.
  1. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez ania88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-12-2018, 22:12
  2. Czujnik temperatury zewnętrznej ?
    Utworzone przez Poaland w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-06-2015, 11:24
  3. [156] Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez chez w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-04-2013, 18:41
  4. 156 - czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2013, 19:20
  5. czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez yeye w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 17:59
