Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: czujnik świtała stopu
    Użytkownik Dwusuwowiec
    156 1.9 JTD 16V 140 KM
    Domyślnie czujnik świtała stopu
    Witam!
    Mam taki problem od jakiegoś czasu świeci mi się kontrolka światła stopu na początku myślałem że żarówka się spaliła ale nie wszystko działa a kontrolka dalej świeci i moje pytanie brzmi gdzie znajduję się czujnik od światła stopu ????
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Przy pedale hamulca.Od góry będzie taki plastik a do niego będą dochodzić kable.To co (przynajmniej u mnie) wydaje kliknięcie podczas uruchamiania hamulca.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mac1us
    Kraków Radziszów
    Lancia Delta 2,0 16vt 4x4
    Demontaż jest równie prosty co lokalizacja, bo wystarczy go przekręcić i jest Twój. Warto go wyciągnąć, bo może być ten trzpień zablokowany.
    AndonePB
    lokalizacja tak jak koledzy wyżej piszą. Demontaż również "prosty". U mnie zepsuł się w taki sposób że działa tylko jak lekko nacisnąłem pedał hamulca a gdy głębiej wcisnąłem przestawał przewodzić prąd. Kupiłem nowy i po problemie - koszt naprawy 25 zł czujnik + chęci
    - czas naprawy niespełna minuta
    pozdrawiam
    AndonePB
    ViP Romeo Avatar Mdx
    Volvo V60 D4 2015r.
    wydaje mi się, że ten element zamocowany pod pedałem hamulca ma za zadanie tylko włączenie/wyłączanie świateł stop, a bratu te światła działają tak jak powinny. Więc chyba to nie o to chodzi.
    Problem w tym, że kontrolka znajdująca się na środkowym panelu od awarii świateł stop sygnalizuje awarię, której nie ma!
    Na jakiej zasadzie to działa ?? sprawdza oporność czy jak ?
    Ostatnio edytowane przez Mdx ; 09-07-2010 o 11:55
    Gdy nie dajesz rady, a walczysz dalej.... wtedy zaczyna się Kyokushin
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kini007
    Rzeszów
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxxerr :))
    Chłopaki ja też mam problem , więc podepne sie pod temat. Gdy naciskam pedał hamulca to nie świecą mi się światła stopu. Sprawdziłem czujnik i wszystko wygląda że jest ok. Jakieś rady? Bezpieczniki ok.
    KRA
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Mdx Zobacz post
    Taki pomysł mi do głowy przyszedł.Twój brat ma wersję po liftingu.A więc powinien mieć trzecie światło stopu.Czy ono działa?
    Volvo V60 D4 2015r.
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    Nie widziałem jeszcze 155 z fabrycznym trzecim światłem stop. Moja też jest po liftingu i nigdy trzeciego światła stop nie miała. To nie to
    Dziś powiedziałem bratu, żeby sprawdził żarówki i styki czy nie są przypadkiem przybrudzone. Przeczyścił, ale nie pomogło.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar REIJO-AR166
    166 3.0 V6 24V - poprzednio była AR 155 2.0 TS 16V
    Też to przerabiałem u siebie. Też szukali 3 światła stop. Problem był w tym, że element , do którego przymocowany jest czujnik podgiął się troszeczkę za wysoko i czujnik nie "łapał". Po wyciągnięciu czujnika i wciśnięciu trzpienia palcem kontrolka zgasła. Jedynym wyjściem było dogiąć tę blaszkę do pedału i po sprawie. Do tej pory mam tak, że jak nacisnę pedał bardzo ale to bardzo delikatnie to się lampka zapala ale przy hamowaniu czy przy puszczonym całkowicie pedale nie świeci. Wyciągnijcie go i "sprawdzcie palcem"
  1. Czujnik pedału hamulca (stopu)
    Utworzone przez Czarnecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 23:54
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 13:18
  3. [145] spalony czujnik stopu
    Utworzone przez wamax w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-02-2009, 21:11
  4. [166] Tylne świtała postojowe
    Utworzone przez kmito w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-07-2008, 17:23
