Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Ciśnienie silnika
    ja.m
    Domyślnie Ciśnienie silnika
    Chciałem spytać o prawidłowe ciśnienia w silniku.
    Moja 155-tka 1,8 8V:
    na zimnym ma maksa czyli ok 8barów
    na cieplejszym (około 70-80stopnie) ok 4barów
    na rozgrzanym i wolnych obrotach mam około 2 barów
    Czy tak powinno być? Czy to prawidłowe działanie silnika?
    PL
    domyslam sie ,ze pytasz o cisnienie oleju. i cisnienie /jezeli jest prawdziwe/ 8 bar jest sporo za duze
    ufty
    U mnie na wolnych obrotach gdy zimny po odpaleniu ok 6 bar po rozgrzaniu się 4 bary. Do 8 bar dochodzi jak rozgrzany i zakecę do górnej granicy obrotów lub jade 180 km/h i więcej. Jakie powinno być prawodłowe nie wiem. Ja jeżdze na oleju 10W40.
    PL
    ma byc 5 barow przy 4000 obr
    ufty
    czyli uproszczając na wolnych jakie ? No i idąc dalej jak sprawdzić sprawność czujnika oleju i gdzie on sie dokładnie znajduje.
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Witam - może mi ktoś podowie - gdzie znajduje się pompa olejowa i jak mogę sprawdzić ciśnienie oleju w mojej niuni? Gdzie trzeba się podłączyć - co odkręcić, aby sprawdzić ciśnienie oleju? POZDRAWIAM
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    ja.m
    Po wymianie oleju na półsyntetyk (mobilek) osiągnąłem jedynie jednego bara na wolnych obrotach przy rozgrzanym do 90st. silniku i oleju ponad 60st. (wcześniej były 2)
    Może kiedyś się to komuś przyda
    ufty
    Chmmm ja ma świerzutki olej zmieniany 1000km temu, więc skąd takie wyskoie ciśnienie? A może to czujnik przekłamuje. Wie ktoś jak go sprawdzić i gdzie sie znajduje?
    ja.m
    To ciśnienie może mieć wpływ na odpalanie z rana (na zimno)? Bo z tym mam wielkie problemy
    PL
    cisnienie jedz na warsztat podepna ci manometr zamiast czujnika i bedzie wszystko jasne.
  1. [159] Wycoskie ciśnienie przy niskich obrotach silnika
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 18:12
  2. [164] Ciśnienie w kołach
    Utworzone przez jary17 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 12:38
  3. Jakie ma być ciśnienie na zaworach silnika 2.5 24v
    Utworzone przez MISZEL w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 14:15
  4. Ciśnienie oleju 2.4 JTD - koniec silnika?
    Utworzone przez premek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-07-2010, 17:28
  5. [145] ciśnienie oleju
    Utworzone przez Bodek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-12-2009, 22:37
