Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Pomocy!! :-( Alfa gaśnie
    kary156
    Unhappy Pomocy!! :-( Alfa gaśnie
    Silnik gaśnie!! Kochani, prosze pomóżcie... mam problem. Zaczęło sie to od wymiany rozrządu. W trakcie wymiany okazało sie że jest do wymiany zębatka od wałka rozrządu, wymieniłem na nową, identyczną. Pojeździłem, wszystko było ok do czasu gdy... Jade sobie i silnik gaśnie... poczekałem na kolege, przyjechał po 20min, zpaliliśmy fajke i na hol. Próbuje odpalić alfe i... DZIAŁA!! i tak za każdym razem, gdy zgaśnie musze czekać 30min żeby odpalić. Zauważyłem że nie ma znaczenia czy jade na 2 czy 3 biegu i tak gaśnie. Ale też zauważyłem że moge ją odpalić wtedy gdy jest mniej temp niż 70stopni więc jaka tu logika?? Co to może być? Pojechałem na kompa i błąd przepływomierza, no zarza sie :-) w końcu alfa, ale to nie koniec, błąd czujnika temp płynu chłodzącego i czujnika wałka rozrządu... No i huj. Panowie, prosze o pomoc, bo nie wiem co to jest. Od czego sprawdzać? Czytałem na forach że może być to czujnik wału korbowego? ale jak dlaczego??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    No i dobrze przeczytałeś, najprawdopodobniej czujnik wału. Wymień albo przeczyść i zobacz.
    Najlepiej poczytaj tu: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...zas_jazdy.html
    Ostatnio edytowane przez Tekken666 ; 22-07-2010 o 10:22 Powód: dodany link
    kary156
    Ale gdzie on jest?? w którym miejscu?? gdzieś na skrzyni?? czy trzeba go wymienić czy po przeczyszczeniu będzie działało to normalnie?? jaki koszt?? :-( Jestem załamany...
    Kielce
    Poczytaj posty z linku który podałem, tam koledzy napisali jak sprawdzić i jakie koszta czujnika (bodajże 120zł). NIe wiem czy przeczyszczenie pomoże (pomogło mi kiedyś w Scenicu ale Alfa to nie Scenic). Dostęp do czujnika niestety ale najlepszy z kanału (próbowałem od góry bezskutecznie).
    kary156
    Kolego, ale tam dokładnie nie ma wytłumaczone gdzie jest ten czujnik... Podasz numer to może mi to dokładniej wytłumaczysz? Bo człowiek z każdym dniem sie uczy... :-(
    kary156
    Dziękuje Ci Kolego!! W końcu zobiłem. Okazało sie że czujnik wału był do wymiany, ale miałem problemy ze znalezieniem odpowiedniego. Są dwa rodzaje, 2pinowe i 3pinowe z kablem. 2 pinowy kupiłem od znajomego sprawny za 20zł a nowy 3pinowy ten ktory był mi potrzebny kupiłem za 98zł. Jeśli by ktoś potrzebował tego czujnika 2pinowego to dajcie znać. Dzięki jeszcze raz!!
    Kielce
    Fajnie że się udało i autko sprawne . Nie obrażę się za skorzystanie z opcji "Dzięki" pod moim postem .
    kary156
    Dzięki za wszystko Kolego, teraz to moge w trase lecieć:-) Powodzenia
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Cytat Napisał Tekken666 Zobacz post
    Cytat Napisał kary156 Zobacz post
    Hahaha, no to zapunktowałeś Tekken666
  1. POMOCY! Alfa 156 1.8TS. Zapala i gaśnie!
    Utworzone przez wariat020 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2014, 18:58
  2. Pomocy Alfa 156 1.9 JTD 115km Odpala i gaśnie
    Utworzone przez dzaani w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-02-2013, 20:16
  3. Alfa gaśnie... POMOCY!!!
    Utworzone przez kaczorrek w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 12:27
  4. Alfa 156 1.9 JTD 105 km gaśnie Pomocy
    Utworzone przez sznikers138 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 19:30
  5. Alfa Romeo 1.9 JTD 140 KM Odpala i gaśnie :( POMOCY!!!!
    Utworzone przez Alfa 147 1.9 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 21:30
