Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: POMOCY opadam z sił alfa nie odpala
    Docent3w
    Domyślnie POMOCY opadam z sił alfa nie odpala
    posiadam alfe z silnikiem 1.6 105ps pewnego razu na szczęście niedaleko domu alfa zgasłą i nie chciała jechać, odpalała i chodziła tylko na wolnych obrotach ledwo ledwo po dodaniu gazu głos zmieniał się jakby nie dostawał powietrza albo paliwa i gasł i tak cały czas. zostałem zholowany, następnego dnia gdy silnik był już zimny nie odpaliła wcale to znaczy podczas kreceniem rozrusznikiem tak złapała i tak jest do dziś. 4 dni temu udało mi się odpalić na wolnych obrotach ale po oddaniu gazu ta sama bajka udało mi się wtedy odczytać błędy FiatECUscan jak i inne programy odczytały błąd przepływomierza i błąd 1dnej sądy. Przeszukiwałem forum i doszedłem do wniosku że to padł czujnik położenia wału i choć nie było błędu to na forum tez ktoś nie miał błędu a było to właśnie to dziś wymieniłem czujnik i to samo więc to na pewno nie czujnik. Mam prośbę czy ktoś może powiedzieć co to może być ? Dodam że cięzko mi go by było holować do ASO bo to 45km i na nie odpalony silniku w takich warunkach to jednak strach.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
    Docent3w
    mam jeszcze jedno pytanie czy wiecie do czego służy ten mały przewód z powietrzem odchodzący od kanału biegnącego do przepustnicy?
    link do zdjęcia
    http://www.fotoszok.pl/show.php/277901_1.jpg.html
    A wracając do poprzedniego tematu to wykonałem też reset parametrów ECU lecz nie udało mi się wykonać resetu silnika krokowego bo nie przyjmowało mi 00xFD tej wartości co w artykule do 156 możliwe że to wina tego że moje ECU to Me.7.3.1 a fakt że dwa dni przed tym jak padła była czyszczona przepustnica.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Cytat Napisał Docent3w Zobacz post
    link do zdjęcia
    Odpowietrzenie komory zaworów...
    A co do bolączki nie palącej alfy sprawdź czy pompa paliwa chodzi, ile daje ciśnienia, czy jest iskra jak kręcisz.
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 13-01-2011 o 21:22
    Docent3w
    dzięki za info. Pompa chodzi bo ją słychać i tu mam pytanie w jaki sposób można sprawdzić jakie daje ciśnienie ?? iskra raczej też jest bo przewody świece nowe i wymienione 2 cewki.
    ---------- Post dodany o godzinie 21:33 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:27 ----------
    A i właśnie ten przewód od odpowietrzenia komory zaworów był taki zasyfiony czymś że prawie zatkany i czy to mogło mieć jakiś wpływ że teraz nie pali ??
    Na listwie wtrysków jest zawór z plastikową zakrętka podłączasz ciśnieniomierz i włączasz zapłon powinno być około 3,5 bara.
    Co do odpowietrznika:
    -w trakcie pracy silnika od strony miski powstaje ciśnienie (pierścienie puszczają itd.) i to ciśnienie musi gdzieś uchodzić więc od tego jest odpowietrzenie komory zaworów inaczej miarkę oleju by Tobie wyje..... w kosmos
    Więc raczej to nie jest przyczyna... ale może się mylę
    Użytkownik Ogier Avatar artur76
    Białystok
    166 V6
    Zdejmij przewód paliwowy, zakręć rozrusznikiem, jeśli etylina siknie na parę metrów to pompa ok
    Edit: Winiar00 był szybszy...
    Sprawdź cały układ dolotu do przepustnicy czy jest drożny, sprawdź czy uchyla się zawór w przepustnicy po naciśnięciu gazu a jak jest wszystko w porządku sprawdź czujnik położenia przepustnicy.
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Docent3w
    układ sprawdzałem już 2 razy przepustnice czyściłem i dziś właśnie sprawdzałem czy się otwiera w dość nietypowy sposób bo zostawiłem telefon pod maską z kamerą więc się otwiera. a gdzie jest czujnik położenie przepustnicy i jak go sprawdzić? Co do pompy paliwowej to teraz sobie przypomniałem że gdy odpalił i przełączył się na gaz było to samo więc chyba można ją wykluczyć. A czy takie zachowanie może być spowodowane przeskoczeniem paska rozrządu bo teraz już różne problemy mi przychodzą do głowy. I trochę też męczy mnie to zatkane odpowietrzenie komory zaworów bo w tą rurke była wsadzona inna która zmniejszała jej średnicę i była nie oryginalna bo jakaś docięta i to się zatkało.
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Odpowietrzenie zaworów - tzw odma - niedrożna spowodowałaby opisany przez kolegów efekt. Skup się na ciśnieniu pompy , wtyskiwaczach, skoro moduł zapłonowy wykluczasz. A sprawdzałeś czy Ci immmo odblokowuje ? Przy braku prawidłowego odczytu transpondera immo nie pozwala odpalić auta...ale analogicznie nie byłoby iskry i świeciłby się "kluczyk"
    Docent3w
    Immobilizer ok to na pewno mogę wykluczyć. wtryskiwacze jedynie robiłem jakiś test w programie diagnostycznym i wyszło kompletne. Jest może na forum jakiś magik z dalszych lub bliższych okolic Kielc który byłby wstanie coś zaradzić.
    Pozdrawiam i dziękuje za zaangażowanie w pomoc wszystkim
  1. Alfa 156 Nie odpala Pomocy
    Utworzone przez Zielonkawy w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 12:12
  2. Alfa 156 2,4 JTD nie odpala:/ Pomocy
    Utworzone przez tomloz2811 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 10:17
  3. alfa 156 jts..nie odpala!!!pomocy!
    Utworzone przez qtaz83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 15:18
  4. Pomocy. Alfa nie odpala.
    Utworzone przez ssman122 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-04-2011, 21:45
  5. [166] alfa nie odpala POMOCY!
    Utworzone przez tomim23 w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 03-10-2008, 23:45
