Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Alfa 156 2,4 JTD nie odpala:/ Pomocy
    tomloz2811
    Domyślnie Alfa 156 2,4 JTD nie odpala:/ Pomocy
    witam wszystkich..
    mam problem z odpalaniem, a mianowicie zaczelo sie od marchewki wyskakujacej w trakcie jazdy, po naglym spadku mocy silnika .
    nastepnie pojawil sie problem z odpaleniem auta na cieplym silniku, a po kilku dniach juz wogule nie da sie odpalic.. po podlaczeniu pod kom. sa nastepujace bledy:
    P0220
    P0101
    zastanawiam sie czy ma to cos wspolnego z tym ze nie mozna odpalic silnika?
    gdzie powinienem szukac problemu? od czego zaczac i co radzicie?
    Ten błąd P0110 to błąd czujnika temperatury powietrza zasysanego jest przyczyną twoich problemów - czujnik jest zintegrowany z przepływomierzem, więc to on jest do wymiany. No i pewnie czujnik położenia kątowego wału korbowego też się skończył (on może nie dawać błędów, ale twoje objawy na to wskazują).
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    tomloz2811
    jesli dobrze zrozumialem wymiana calego przepływomierzem i czujnika polozenia walu korobowego powinna rozwiazac ten problem tak?
    pisales ze blad P0110 tak miesza ale mi tekiego bledu nie pokazuje na kompie.. wsykakuja tylko te dwa o ktorych wczesniej wspomnialem.
    P0220
    P0101
    mialem podejrzenia co do czujnika polozenia walu korobowego ale brak bledow w ecu jakos mi do tego nie pasowalo
    jakie sa obiawy padniecia tego wlasnie czujnika?
  1. Alfa 156 Nie odpala Pomocy
    Utworzone przez Zielonkawy w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 12:12
  2. alfa 156 jts..nie odpala!!!pomocy!
    Utworzone przez qtaz83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 15:18
  3. Pomocy. Alfa nie odpala.
    Utworzone przez ssman122 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-04-2011, 21:45
  4. POMOCY opadam z sił alfa nie odpala
    Utworzone przez Docent3w w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 13:08
  5. [166] alfa nie odpala POMOCY!
    Utworzone przez tomim23 w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 03-10-2008, 23:45
