Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: kolor, kolejny brak mocy.
    Jacob
    Domyślnie kolor, kolejny brak mocy.
    Witam. Kiedyś opisywałem problem ze 156 1.8. Nie miała mocy na poszczególnych obrotach, problem został usunięty (komputer wskazywał na sonde lambde która została wymieniona (błąd poduszki pow. też usunięty), została włożona nowa przepustnica a okazało się ze przeskoczył rozrząd.) po naprawie zrobiłem ok. 200km i problem powrócił, tylko tym razem tak jakby nie dostawał paliwa do 3tys. obr., troszkę też szarpie a po 3tys normalnie. Znowu przeskoczył?
    kolejna sprawa.. kolor auta granatowy a w komorze silnika blacha w ciemnym i jasnym zielonym, standardowo tak jest ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Łysy0800
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002r.
    kolor sprawdzisz poprzez nr vin- wygoogluj jakąś stronkę do "rozkodowania" vinu
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Jacob Zobacz post
    Szczerze wątpię że rozrząd przeskoczył jak piszesz.Raczej był źle ustawiony.Takie objawy jak opisujesz wskazują na uszkodzony przepływomierz.Co do różnych kolorów pod maską to nie jest to normalne,przynajmniej nie słyszałem o czymś takim poza oczywiście przeszczepami ćwiartek,połówek karoserji.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    A masz teraz jakieś błędy po podłączeniu pod komputer? Miałeś wymienioną przepustnice czy przepływomierz? Jeśli założyli nie oryginalny przepływomierz to możliwe że już padł.
    Wszystkie elementy muszą być w jednym kolorze, u Ciebie musi być jakiś przeszczep z innego auta i nie chciało im się tego pomalować
    Jacob
    Wymieniona została przepustnica. Podobno po wymianie sondy może się tak dziać bo nie wie jaką mieszankę ma podać i kazał mi zrobić trochę km żeby ją przyzwyczaić, później wyregulować.
    Posiada Ktoś dobry program do odczytania VIN ???
    ZAR93200001139359
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar babus11
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    musisz wejsc przez IE nie przez Opere na Operze EPER nie dziala
    ZAR93200001139359
    Po prostu wygoogluj, jest masa takich stron/dekoderów- nie tylko dla Alf.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał Łysy0800 Zobacz post
    po vinie nie dojdziesz, sprawdź kod koloru na tabliczce pod maską lub naklejce na tylnej klapie
    Stek bzdur.Odzwyczaj się od tego fachowca.
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 12-12-2013, 18:36
  3. [155] Kolejny temat o braku mocy..
    Utworzone przez masterOfplaster w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-09-2009, 10:31
  4. [146] Brak mocy... kolejny temat... ;)
    Utworzone przez rodik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2009, 15:22
  5. [145] Kolor zegarow poraz kolejny
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 27-12-2008, 17:46
