Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z klima
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Domyślnie Problem z klima
    witam,
    Od kilku dni mam problem z klima. Po prostu nie chlodzi. Nie wiem co sie dzieje. Poczatkowo myslalem ze to wina nagrzanego na max samochodu w srodku po staniu na sloncu, jednak po dokladnej wentylacji i dluzszej jezdzie wciaz klima dmuchala cieplawym wiaterkiem a nie lodowatym tak jak do tej pory. Co sie moglo stac i co moge we wlasnym zakresie sprawdzic zanim pojade do serwisu klimy (musze czekac do srody). Przeglad klima miala robiony 3 tygodnie temu (napelnienie, czyszczenie, odgrzybianie, wymiana filtra). Czy alfa diag albo ecu scan cos mi powiedza jesli to np sprezarka padla albo czujnik sprezania ?
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar adalberto
    PŁOŃSK
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 2007 + MITO 1.4 2008-LPG
    Witaj ,ale czy przy napełnianiu klimy sprawdzali ci szczelność,czy ciśnienie spada?jeżeli było ok. to może być tak że jeśli jest za dużo czynnika chłodniczego pod wpływem upału wzrasta ciśnienie gazu i automatycznie wyłącza się sprężarka ,tak miałem.Trzeba było tylko upuścić trochę gazu i było już ok.przez całe lato.
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 385KM MITO 1.4 LPG 78KM NERO ETNA
    ALFA TO WIĘCEJ NIŻ AUTO.....TO PASJA
    HISTORIA 159 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...adalberto.html
    HISTORIA MITO http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...nero_mito.html
    Strzelin
    Szczerze mówiąc to bez sprawdzenia czynnika to nic sam nie zrobisz. Dopiero jak sprawdzi i uzupełni czynnik a dalej nie będzie działać to można szukać co i gdzie. Bez pewności że masz czynnik to nie warto nic szukać bo najprawdopodobniej gdzieś po ciuteczce się ulatniał i ostatnio przekroczył minimalny próg dlatego nie załącza.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar SzlendaX
    Kolno
    156 Sport Wagon 1.9 JTD + Chip Madeno Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16v
    to jezeli jest malo czynnika lub jest jego brak to sprezarka sie nie zalączy?? Jutro jade do speca od klimy i jezeli po napelnieniu i sprawdzeniu szczelnosci sprezarka dalej sie nie zalaczy to gdzie szukac przyczyny??
    PŁOŃSK
    Cytat Napisał SzlendaX Zobacz post
    Oczywiście że bez czynnika się nie załączy,a po napełnieniu powinno działać, chyba że ...bezpiecznik ,kostka są uwalone.
    Strzelin
    Oj wiele więcej może być uwalone. Bezpiecznik to najprostsza wersja. Ale jak będzie na pewno czynnik to można spiąć na krótko sam kompresor i sprawdzić czy nie padło sprzęgło lub kompresor. Potem daj znać bo opisywać teraz wszystkie możliwe warianty nie ma sensu
    Kolno
    juz klima dziala po podlaczeniu aparaturki okazalo sie ze bylo tylko 5g czynnika. czynnik uciekl przez zaworek napelniajacy bo byla mala nieszczelnosc...
  1. [159] Problem z klima
    Utworzone przez wisniator w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 10-03-2015, 21:13
  2. problem z klima
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-07-2013, 21:29
  3. klima problem???
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 16:05
  4. Klima-problem?
    Utworzone przez Barney_Chorzow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 16:10
  5. (156)Problem z klima!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2008, 07:46
