Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Problem ze zbyt dużą dawką paliwa
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Domyślnie Problem ze zbyt dużą dawką paliwa
    Witam postanowiłem popytać na forum bo już sam nie daję rady otóż mam AR 155 2.0 8V która przy spokojnej jeździe(naprawdę spokojnej)spala mi 14L spaliny strasznie czuć niespaloną benzyną,podejrzewam tez ze częśc paliwa dostaje sie do oleju bo i on smierdzi paliwem mimo ze wymieniam go co 6000 km podmieniałem już przepływomierz,wymieniłem regulator ciśnienia paliwa i dalej to samo.Dzisiaj sprawdzałem miernikiem sonde lambda i pokazuje od 0,4 do 0,6V poza tym podczas jazdy ze stałą prędkością mam odczucie ze auto podciąga i zwalnia mimo ze pedał gazu trzymam w jednym miejscu.Może ktoś miał podobny problem będe wdzięczny za każdą podpowiedz.Pozdrawiam
    AR 155 1.8 8v 96'
    na szczęcie to 8v więc nie masz dużo możliwości (sonda, ecu, czujnik temp). Ja bym zmierzył jeszcze kompreche i na oko sprawdził wtryski ale najpierw podłącz sobie diodę pod ecu (opis do 164 gdzieś na forum jest - to ten sam silnik co w 155) i sprawdź czy nie masz błędów zapamiętanych.
    Ostatnio edytowane przez rafal_155 ; 22-06-2011 o 16:16
    Gvidon
    noo stary ja mam to samo... kolego mi podpowiedział, że to może być sonda lambda lub termostat.... jutro zamawiam sonde i zobaczymy.....
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfapier
    Elblag
    ALFA ROMEO 155 2.0ts 8v swap na 2.5 V6
    tak jak rafal powiedzial podlaczcie sobie diode i po problemie ( prawie bedziecie wiedziec na czym stoicie ) ja mialem problem i tak zrobilem bo nikt nie mogl mi pomoc i teraz sam sobie radze
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 8v 1993r
    Cytat Napisał megalanca Zobacz post
    Wg mnie na 90% padła sonda lambda. Jak jej parametry wahają się w granicach 0,4-0,6V to znaczy że się "zacięła". Domyślam się że te parametry brałeś również przy gwałtownym dodawaniu gazu. Ja w swojej Alfie przeżyłem pare awarii lambdy i objawy były bardzo zbliżone i w zasadzie zawsze były identyczne. A i jak przyjdzie do wymiany to tylko oryginały! Wszystkie chińskie patenty to tylko strata czasu i pieniędzy.
    Ostatnio edytowane przez tom155 ; 22-06-2011 o 21:41
    Mikołów
    Domyślnie Problem z dawką paliwa
    Cytat Napisał alfapier Zobacz post
    tak tylko potrzebne były by kody błędów no i nie bardzo wiem gdzie się podłączyc a na forum jakoś się nie doszukałem.
    AR 155 1.8 8v 96'
    Mikołów
    Dziękuje ci jak nie wiem co jutro zabieram się do zabawy.Pozdrawiam
    Mikołów
    Problem rozwiązany podłączyłem diodę pod sterownik tak jak mi poradzono i znalazłem problem winna była sonda lambda już zamówiłem nową dziękuje wszystkim za pomoc pozdrawiam
  1. Zbyt małe ciśnienie paliwa 156 2.4 JTD 10V ?
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 18:43
  2. Zbyt duże ciśnienie na rozdzielaczu paliwa 1.9 JTD
    Utworzone przez Siwy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 22:22
  3. [146] Alfa Romeo 146 1.9TD Problem z dawką rozuchową.
    Utworzone przez dumny1234 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 22:53
  4. Ciśnienie paliwa zbyt małe lub zapchany katalizator.
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 13:41
  5. Problem z naglosnieniem,zbyt cicho gra
    Utworzone przez sylwek2 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 09:55
