Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Nowa instalacja LPG - muli strasznie
    Omar
    Domyślnie Nowa instalacja LPG - muli strasznie
    Witam !
    Założyłem w zeszłym tyg. nowa instalacje LPG - sekwencja
    Alfa 1.6 16V 2001r.
    reduktor - TOMASETTO
    układ - STAG 4
    listwa wtrys. VALTEK z tego co wyczytałem nie zbyt nadawająca sie ze wzgledu chyba na późny moment wtrysku, chyba tak ?
    i teraz mam takie coś ze jadę na benzynie jest ok w momencie przełączenia na gaz następuje tak jakby zwolnienie auta i strasznie zamula go kurcze pedał do dechy i max 110 km/h ,oraz wyskakuje motor system failure czy coś tam , podjechałem do mistrza który mi zakladał ,podlączył tam do swojego komputerka i wyskoczyło nie powiem dokładnie... ale coś z wtryskami .
    Czy przy założeniu gazu, musze koniecznie wymienić świece i przewody zapłonowe ? bo tak chodząc po forum wnioskuję i wydaje mi się że to moze być to ,ale chciałbym się upewnić ,bo po co wydawać kase na marno . Czekam na odp. i ewentualne pokierowanie co mam zrobic
    Ostatnio edytowane przez Omar ; 19-10-2011 o 11:43
    xxx
    Do gazu sa zalecane swiece z jednym tym dinksem - zarnikiem. Glowna sprawa to wtryski, sterownik to jeden ch* jaki wrzucimy, wszystkie dzialaja przeciez tak samo. Potem tylko dobre ustawienie na kompie i powinno smigac.
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Cytat Napisał Omar Zobacz post
    Koniecznie nie musisz. Jedynie gdy sa wypalone lub mają przebicie. Jeżeli izolator świecy nosi ślady po przebiciu ( wzdłużne brązowe rysy) należy wymienić, świece i przewód. Przewody polecam BOSCH a świece DENSO Iridium Power ( znacznie lepsze od Platinim)
    xxx
    i wywal te wtryski bo to szajs jest
    maryla
    ja bym zrobiła tak; wtryski i wszystko bym zostawiła i wykonała następujące czynności( wtykaj łeb w kompa macherów lpg): pierwsze należy zrobić kalibrację sprawdź czy jest napisane na koniec kalibracja ok,drugie mogli pomylić kolejność wtrysków jest taka zasada dany wtrysk benzyny to dany wtryskiwacz lpg , stag 4 ma taką funkcje że możesz włączać poszczególne wtryski włącz pierwszy gazowy i zobacz czy pracuje poprawnie jeśli nie zamieniono itd z drugim,trzecim,czwartym.Jeśli to jest ok.Przystąp do ustalenia która świeca lub cewka nie pracuje poprawnie,weź laptopa i zrób próbę drogową załączaj poszczególne cylindry pierwszy itd.Jak ustalisz który cylinder szarpie zamień świecę, przewód i cewkę od innego cylindra który pracował poprawnie przez to sprawdzisz czy to Twój układ zapłonowy czy inst lpg. aleluja .daj znać jak poszło
    ---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:51 ----------
    ---------- Post added at 12:00 ---------- Previous post was at 11:52 ----------
    Jeszcze jedno jak chcesz sprawdzić reduktor wydajność to weź laptopa i montażystę wyjedz na drogę w stagu4 na górze prawy róg jest odczyt ciśnienia jak pieprzniesz w pedał do 5tyś na drugim biegu ,trzecim i ciśnienie spadnie maksymalnie o około 0,3 bara od wartości roboczej (w stagu zapiasne jest to również) to ok jeśli bardziej jest problem ale nie koniecznie z reduktorem. Prześpię się ze swoim starym i wypytam go o szczegóły.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Ot . Baba z jajami.
    ( tylko można pozazdrościć)
    Moja Bella
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Zacznijmy od tego ze waldematy są syfiate, stawiam na źle powiercone dysze, butle zamontowanym do jazdy na wstecznym, i ogólnie za słaby reduktor.
    @Maryla kolega pisze że silnik na Pb pracuje dobrze więc raczej bym nie szukał tutaj problemu choć bym tego nie wykluczył. Ale z racji na specyficzną budowę układu zapłonowego TS'a CF3 sprawdziłbym tylko ogólny stan świec i przewodów (co powinno być wykonane zaraz po zakupie )
    Cytat Napisał lechtak Zobacz post
    Rozwiń temat... Teza dość odważna... Poparta testami?
    Dodam że w zestawie denso 4 są "Iridium Power" a 4 "Platinum Power"...
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 13-11-2011 o 21:42
  1. [Giulietta] Strasznie muli....Tryb awaryjny.....Mnóstwo błędów
    Utworzone przez Megi_83 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 09-05-2024, 13:20
  2. Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 03-03-2012, 16:57
  3. Nowa instalacja a nie jedzie
    Utworzone przez wejus77 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 16:00
  4. alfa 156 strasznie muli
    Utworzone przez slawek1jan w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-09-2009, 10:07
